=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2007 в 09:05:18
ppkvin написал : тонкостенные при малом радиусе гиба
то есть радиус гиба недостижим как на меди ?
Angel.
Angel.
02.03.2007 в 12:36:13
=vadim= написал : спорим не хватит , заростёт просто нафигг
Вызовешь сантехника и он прочистит. Медь лучше брать не отозжённую, т.к. красивее получаеться.
ДОКА
ДОКА
02.03.2007 в 14:33:03
=vadim= написал : то есть воздействие на стенку канальи минимально. К тому же стенка канальи не 1 мм.
Скажем так,оно невелико,если труба идеально вертикальна и на ней нет отводов,ревизий,чего на практике никогда не бывает.А вот теперь представьте,что поток воды с грязью абразивной набирает скорость километров 70 в час и обрушивается на стенку стояка в той квартире,где он наклонен. Это происходит сплошь и рядом.Но ничего,стоит все и каши не просит. Что касается толщины стояка,да она гораздо больше 1 мм,но стояк-то пластиковый,надеюсь Вы не будете утверждать,что ПП и нержа близки по стойкости поверхности к износу?:)
ДОКА
ДОКА
02.03.2007 в 14:38:50
=vadim= написал : Про медь согласен полность. Хотя и недостатки у неё как и у нержавейки получаются. Монтаж наверно только проще.
Проще,если сравнивать одинаковые системы-пресс медь и пресс нержавейку.Нержа режется гораздо труднее,надо много оборотов резаком сделать,а другой рукой нехилый момент на трубе держать. А вот медь под пайку,пожалуй дольше монтируется,хотя и не сильно.
ДОКА
ДОКА
02.03.2007 в 14:47:12
=vadim= написал : Скажу честно, нержавейку не гнул, поэтому хочется услышать компетентных товарищей по поводу отличий в сравнении с отожжёной медью.
Жесткость-гораздо выше даже неотожженой трубы,нержу 15х1 можно об коленку гнуть(в смысле немного подогнуть)но на пределе(для коленки):)Более толстую-только трубогибом. Но в общем-то,производитель нигде не указывает ни минимального радиуса изгиба,ни рекомендуемого,ни саму возможность гибки.Все повороты осуществляются угловыми фитингами 45 и 90 грд.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.03.2007 в 20:54:02
Все повороты осуществляются угловыми фитингами 45 и 90 грд ......или трубогибом....
04.03.2007 в 17:08:56
У меня нержавейка на хол. и гор. воде. Трубы д.15 покупал на рынке кажется по 15 грн. (100 руб) за метр. Резал заготовки и относил токарю для нарезки резьбы 50 коп. шт. (3,4 руб.) соединял все готовыми уголками и тройниками бронзовыми или латунными. Все очень быстро и легко как Лего. Резать самому резьбу на нержавейке очень трудно лучше токарю.
Angel.
Angel.
04.03.2007 в 17:15:37
2kolosat Токарь может резать резьбу в 3-5 проходов. Резьбовая подача - отвод резца - реверс и по новой. Чтоб в нитку попасть. Смысл латуни?
ДОКА
ДОКА
04.03.2007 в 17:29:10
kolosat написал : Резать самому резьбу на нержавейке очень трудно лучше токарю.
Ну да,руками лучше не надо.:)Режется заметно труднее чернухи,я электроклуппом резал,так он на 1/2" нержи напрягался как на 3/4" чернухи.
ДОКА
ДОКА
04.03.2007 в 17:31:33
kolosat написал : тройниками бронзовыми или латунными.
Лучше бы нержавеющими,но если так сложно у вас с ними-бронзовыми. Латунь не любит под напругой стоять,треснуть может. А напряжения будет очень сложно избежать.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.03.2007 в 08:46:24
=vadim= написал : то есть радиус гиба недостижим как на меди
Точно утверждать не могу (не сравнивал), но медь тоже пользовали (отожженную и нет), но отличаются не сильно ИМХО.
