=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.03.2007 в 12:29:03
ppkvin написал : медь тоже пользовали (отожженную и нет), но отличаются не сильно ИМХО.
о как, то есть пластичность как у меди ?, а то сомнения не появятся ли трещины в нержавейке после гибки со временем.
ДОКА
ДОКА
05.03.2007 в 12:48:46
=vadim= написал : а то сомнения не появятся ли трещины в нержавейке после гибки со временем.
Вы чем гадать,посмотрите лучше на коэффициент относительного удлиннения у нержавеющей стали нужной Вам марки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.03.2007 в 15:07:11
ДОКА написал : коэффициент относительного удлиннения
и как это относится к данному вопросу ?, этот коэффициент характеризует материал в области упругой деформации. А здесь деформация за областью упругости, материал в данном случае "течёт".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.03.2007 в 15:15:35
=vadim= написал : сомнения не появятся ли трещины в нержавейке после гибки со временем
Именно в 12Х18Н10Т нет, проверено на себе, есть уже 30 летний срок работы в стояках отопления.
ДОКА
ДОКА
05.03.2007 в 15:48:30
=vadim= написал : этот коэффициент характеризует материал в области упругой деформации.
При чем здесь упругая деформация? Этот коффициент показывает процентное удлинение заготовки до момента разрыва.
Beliy
Beliy
05.03.2007 в 19:31:35
=vadim= написал : то сомнения не появятся ли трещины в нержавейке после гибки со временем.
А наполнитель в трубу и подогреть до появления цветов побежалости перед гибкой?
ДОКА
ДОКА
05.03.2007 в 19:39:55
Beliy написал : А наполнитель в трубу и подогреть до появления цветов побежалости перед гибкой?
Это совершенно не обязательно,при нормальном радиусе изгиба нержа гнется трубогибом без нагрева и наполнителя.Высоколегированная нержа-очень пластичный материал,образования трещин бояться не стоит.А чтобы совсем себе голову не морочить,проще взять готовые углы.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
05.03.2007 в 20:03:03
Читал, что америкосы по медному водопроводу прогоняют сильно хлоророванную воду с целью образования НЕРАСТВОРИМОГО в дальнейшем при нормальной эксплуатации слоя, который и защищает трубу изнутри.
Beliy
Beliy
05.03.2007 в 20:09:08
NikolaBY написал : Читал, что америкосы по медному водопроводу прогоняют сильно хлоророванную воду с целью образования НЕРАСТВОРИМОГО в дальнейшем при нормальной эксплуатации слоя, который и защищает трубу изнутри.
Ето шо получаетя, они каждый раз, когда какоинть Джордж поставил у ся новые трубы или кран, то они резко хлорочки подливают ( а если етих Джорджов как...) или постоянно её гонят :) Откуда столько хлора :D
05.03.2007 в 20:15:49
2NikolaBY Это в правилах у них есть. Обеззараживание. Но они оставляют хлор. воду подольше - заодно и пассивированный слой растет.
06.03.2007 в 00:44:00
Angel. написал : 2kolosat
Токарь может резать резьбу в 3-5 проходов. Резьбовая подача - отвод резца - реверс и по новой. Чтоб в нитку попасть. Смысл латуни?
Как токарь режет не знаю. Латунь? Просто у нас не смог найти муфты и уголки из нержавейки.
