06.03.2007 в 00:49:57
ДОКА написал : Лучше бы нержавеющими,но если так сложно у вас с ними-бронзовыми. Латунь не любит под напругой стоять,треснуть может. А напряжения будет очень сложно избежать.
Извините я посмотрел у меня действительно везде бронза.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.03.2007 в 08:23:53
ДОКА написал : Этот коффициент показывает процентное удлинение заготовки до момента разрыва.
вот , вот , насколько отличается пластичность нержи от меди. Всё-таки сплавы имеют порой худшие механические характеристики в отличие от чистых металлов. То есть одни свойства улучшаются, коррозионостойкость например, а другие ухудшаются , появляется охрупчивание. Всё таки если нержу не гнуть, то она проигрывает в "гибкости" монтажа перед медью. И ещё, прессфитинги для нержи разве не заужают проходные сечения локально ?
Prok12
Prok12
06.03.2007 в 09:04:58
Читаю из описания медных труб KME. "Медные трубы SANCO и WICU имеют внутреннее защитное антикоррозионное покрытие и производятся из фосфор-дизоксидированной меди (Cu-DPH), с минимальным содержанием Cu+Ag 99.9% и остаточным содержанием фосфора от 0.015 до 0.040%. Предназначены для холодной, горячей воды, отопления, сжиженного газа и жидкого топлива". Позиционируется по документам, как: "Труба медная KME с внутренним антикоррозионным покрытием" (по сути - как цинк на стали!!). Раб.давление 229бар (!!) при температуре 100гр, макс.температура 250гр. Это я к тому, что не надо как америкосы запускать хлорированую воду: покрытие УЖЕ есть. И медь там специальная. Кроме того, жидкое топливо куда более агрессивно чем вода, и ничего...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.03.2007 в 10:30:01
Prok12 написал : И медь там специальная
ага ! "медная" . Из специальной руды, на специальном заводе, специальными людьми, в специальных рукавицах и очках. Короче, понты на ровном месте. :)
ДОКА
ДОКА
06.03.2007 в 12:05:12
=vadim= написал : Всё таки если нержу не гнуть, то она проигрывает в "гибкости" монтажа перед медью
А что Вы сравниваете?Ведь нержавейка гораздо прочнее меди,сложнее(значительно) обрабатывается,режется.Но и к повреждениям гораздо более стойка,и к химическим воздействиям. Это вообще очень разные материалы:)
=vadim= написал : И ещё, прессфитинги для нержи разве не заужают проходные сечения локально ?
Нет заужения как такового нет,поскольку труба вставляется внутрь фитинга,как в ПП. Появляются только небольшие внутренние выступы в в форме шестигранника,из-за профиля прессклещей.Служат они для фиксации трубы в фитинге.
ДОКА
ДОКА
06.03.2007 в 12:41:04
Prok12 написал : Позиционируется по документам, как: "Труба медная KME с внутренним антикоррозионным покрытием" (по сути - как цинк на стали!!). Раб.давление 229бар (!!) при температуре 100гр, макс.температура 250гр.
Здесь надо сказать,что нельзя говорить о давлении,не указав диаметр. Примем сигму B для твердой меди в районе 25 кгс/мм2,значение ориентировочное,но достаточно точное. Далее существует формула для SDR >10 P=2Sd/D где D-нар.диаметр,d-толщина стенки. Для трубы 22х1 имеем P=2х25х1/22 P=2,27кгс/мм2=227 бар Но это не рабочее давление!Это давление на разрыв!Учитывая высокую пластичность меди,большой коэффициент относительного удлинения,и как следствие,большую разницу между сигмами S и B,рабочее давление будет минимум вдвое ниже.И составит 100-110 бар. Для мягкой же трубы можно дополнительно взять поправку 1,5 в сторону уменьшения давления. Так что 229 бар-это для диаметра примерно 10 мм твердой трубы:) Все это к тому,как осторожно надо относиться к информации производителя и продавца.
ДОКА
ДОКА
06.03.2007 в 12:45:55
Prok12 написал : Кроме того, жидкое топливо куда более агрессивно чем вода, и ничего...
А вот с этого момента по-подробнее:)Чем же это оно так агрессивно,углеводородное топливо-то?:)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.03.2007 в 15:38:24
ДОКА написал : небольшие внутренние выступы в в форме шестигранника,из-за профиля прессклещей.
то есть труба становится шестигранной ?, и небольшое заужение присутствует ?. Сечение шестигранника отличается от круга.
ДОКА
ДОКА
06.03.2007 в 15:58:44
=vadim= написал : то есть труба становится шестигранной ?, и
Нет,не шестигранной,а с шестью незначительными выступами,на сечении это практически никак не сказывается.Если Вы смотрели фотки,Вам должно быть понятно,о чем я говорю.
=vadim= написал : Сечение шестигранника отличается от круга.
Это глубокая мысль.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
06.03.2007 в 20:06:40
2Prok12 Более агрессивное по отношению к чему? Для меди эта "агрессия" по барабану. Выше тут уже были примеры про тормозную систему.
2Beliy Речь идет скорее о частном доме, чем о пятиэтажках. И после замены труб процесс повторяют. А есть ли у них хлорка в питьевой воде, не знаю. Пусть скажут товарищи, которые там были, но ИМХО нету.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
06.03.2007 в 20:12:38
По поводу максимального рабочего давления. Оно сильно зависит от диаметра трубы. Например, для труб SANKO KME при 100°С : 6x1 - 229 бар 8х1 - 163 ... 10х1- 127 ... ... 22х1 - 54 ... Но для частного домовладения вполне достаточно
