ДОКА
ДОКА
07.03.2007 в 06:21:08
NikolaBY написал : По поводу максимального рабочего давления. Оно сильно зависит от диаметра трубы. Например, для труб SANKO KME при 100°С : 6x1 - 229 бар 8х1 - 163 ... 10х1- 127 ... ...
Да же так:)Откуда дровишки?:)
Prok12
Prok12
07.03.2007 в 08:09:32
=vadim= написал : ага ! "медная" . Из специальной руды, на специальном заводе, специальными людьми, в специальных рукавицах и очках. Короче, понты на ровном месте. :)
Разный состав и количество примесей. Берем другой пример: C2H5OH + H2O, как Менделеев учил. Формула одна, а от одной голова на утро трещит, от другой - нет. Усё дело в волшебных пузырьках /с/
ДОКА написал : А вот с этого момента по-подробнее:)Чем же это оно так агрессивно,углеводородное топливо-то?:)
диз.топливо - кислоты
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 08:29:34
ДОКА написал : Нет,не шестигранной,а с шестью незначительными выступами
по фотографии не видно их "незначительности", даже если диаметр сузился на 1 мм, сечение уменьшилось на 15% примерно (полдюймовка). Если это "незначительно", тогда прессфитинг нержи можно приравнять к фитингу металлопласта по проходному сечению.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 08:31:39
ДОКА написал : Это глубокая мысль.
не знаю как реагировать :), нет с Вашей стороны соответствующего смайла....
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.03.2007 в 10:31:42
2ДОКА Дровишки вот отсюда : http://www.egoplast.com/upload/images/Catalogs/CopperTubes.pdf страница 4.
2Prok12 В солярке (нашей) конечно есть сера в некоторых количествах, но в кислоту она превращается в процессе сгорания. Что сказывается на гильзах в дизелях и на состоянии дымовых труб при работе котлов на соляре.
ДОКА
ДОКА
07.03.2007 в 13:06:39
=vadim= написал : Если это "незначительно", тогда прессфитинг нержи можно приравнять к фитингу металлопласта по проходному сечению.
Если Вам хочется так думать,я не против:)С МП фитингами здесь вообще нет ничего общего,но Вы можете их приравнять:)
ДОКА
ДОКА
07.03.2007 в 13:09:20
Prok12 написал : диз.топливо - кислоты
Оба-на:)Какие кислоты?Как же тогда баки стоят чернухи,для которых кислота-смерть?Да и сам дизель долго бы не проходил на кислоте.
ДОКА
ДОКА
07.03.2007 в 13:13:02
NikolaBY написал : 2ДОКА Дровишки вот отсюда : http://www.egoplast.com/upload/image...opperTubes.pdf страница 4.
Страница не существует:)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 13:55:14
ДОКА написал : Если Вам хочется так думать,я не противС МП фитингами здесь вообще нет ничего общего
хочу думать правильно !:), и соответственно знать , насколько изменяется , в цифрах, сечение при пресспосадке нержи.
ДОКА
ДОКА
07.03.2007 в 14:01:18
=vadim= написал : хочу думать правильно !, и соответственно знать , насколько изменяется , в цифрах, сечение при пресспосадке нержи.
Ну так что мешает задать этот вопрос непосредственно Viega?:)Думаю,никто точнее не ответит.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 14:59:09
ДОКА написал : Думаю,никто точнее не ответит
а почему Вы не хотите ?, фотография только показала, что проход "заужается", Вы говорите , что незначительно, верю, но насколько всё-таки ?
