annt
24.02.2018 в 19:55:35
При отключении горячей воды летом буду использовать проточный водонагреватель Electrolux NPX6 Aquatronic. В ванной предполагается термостат Grohe Grohtherm 1000. В инструкции написано, что минимальный расход у термостата 5л/мин, а водонагреватель даст наверное 3л/мин максимум при 38 градусах.
ashim1990
25.02.2018 в 03:05:48
annt написал: В инструкции написано, что минимальный расход у термостата 5л/мин, а водонагреватель даст наверное 3л/мин максимум при 38 градусах.
Вы сами ответили: не надо здесь термостат.
Mazayac
25.02.2018 в 10:23:45
annt, Как может быть ограничен минимальный расход, если термостат можно открыть на струйку, аж на капельки разбивающуюся в полёте?
annt
25.02.2018 в 11:32:27
Mazayac, С термостатами дела не имел, какой реальный минимальный расход не знаю, поэтому смутила фраза из инструкции. Я правильно понял Ваш ответ, что мин. расход реально очень мал?
Mazayac
25.02.2018 в 12:36:55
annt, я, честно говоря, сам в затруднении, как истолковывать фразу из документации "Minimum flow rate = 5 l/min".
ashim1990
25.02.2018 в 13:52:08
В мануале к напорному Коспелу четко сказано: "...водонагреватель может работать совместно с доступными на рынкe двухкрановыми смесителями, а также с водопроводными кранами с одной рукоятью без термостата."
bc----
25.02.2018 в 16:41:11
Mazayac написал: annt, я, честно говоря, сам в затруднении, как истолковывать фразу из документации "Minimum flow rate = 5 l/min".
Mazayac, интуитивно подозреваю, что при меньшем потоке не гарантируется стабильность температуры. Я где-то писал, у меня дома 2 термостата, Hansgrohe и Lemark. Лемарк работает идеально, а вот хансгро на низком потоке воды почему-то делает ее ощутимо холоднее при том же положении терморегулятора.
Mazayac
25.02.2018 в 18:22:02
bc----, но 5 литров в минуту - это очень и очень много для "минимально допустимого потока".
bc----
25.02.2018 в 18:46:17
Mazayac, перестраховка. :) Ну типа как у многих автомобилей пишут в инструкции, что расход масла литр на 1000 км - норма.
Mazayac
25.02.2018 в 19:38:08
bc---- написал: у многих автомобилей пишут в инструкции, что расход масла литр на 1000 км - норма
Ну это уже прикол от заигравшихся в высокие моторные технологии немцев.
san-therm
26.02.2018 в 02:43:37
annt написал: При отключении горячей воды летом буду использовать проточный водонагреватель Electrolux NPX6 Aquatronic. В ванной предполагается термостат Grohe Grohtherm 1000. В инструкции написано, что минимальный расход у термостата 5л/мин, а водонагреватель даст наверное 3л/мин максимум при 38 градусах.
annt, всё будет работать. Желательно на термостате держать температуру не менее 37 град, а лучше вообще на максимум выкрутить. Настройку температуры производить напором.
annt
26.02.2018 в 11:21:16
san-therm, Спасибо
