Alex114
Alex114
27.02.2018 в 10:23:30
У соседей этажом ниже в ванной комнате при открытии однорычажного смесителя издается сильный гул и вибрация (особенно от горячей воды). Расположение соседского техшкафа на фотографии. Что может быть причиной?
Несколько информации о доме: высотка с 2 зонами подачи ГВС и ХВС, я и он находимся в первой зоне (1-12 этаж). Параметры подающего давление на вводе: ГВС = 7 Атм, ХВС 6,5 Атм (данные УК).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.02.2018 в 10:53:44
Тут был похожий случай http://www.mastergrad.com/forums/t180336-shum-sosedskogo-smesitelya/
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Alex114
Alex114
27.02.2018 в 11:02:01
Спасибо за ответ, только в теме по ссылке решение не нашли. Да и смеситель там с 2 ручками, вероятно кранбукса гудела. Есть еще какие-то предположения почему может гудеть однорычажный кран?
ser000
ser000
27.02.2018 в 11:06:44
Alex114 написал: Есть еще какие-то предположение почему может гудеть однорычажный кран?
Может гудеть не однорычажный кран, а вибрация на входном вентиле или редукторе, если последний так же имеется. Как вариант уменьшить напор притянув вентили на входе или наоборот их открыть на полную.
27.02.2018 в 12:51:24
Alex114, попробуйте временно сменить смеситель на другой. Еще причина - повышенное давление и незакрепленные трубы фиттинги по ходу воды
Alex114
Alex114
27.02.2018 в 13:07:30
ser000 написал:
ser000, со слов соседа он как раз водозапорные вентили использует как регуляторы давления, уменьшая проход воды. Местные сантехники против такого способа их использования.
Alex114
Alex114
27.02.2018 в 13:09:54
BV написал: Alex114, попробуйте временно сменить смеситель на другой. Еще причина - повышенное давление и незакрепленные трубы фиттинги по ходу воды
BV, да, давление у нас высокое. Со слов соседей они проводили замену смесителя на другой. Под незакрепленными трубами фитингами по ходу воды Вы что имеете ввиду?
Alex114
Alex114
27.02.2018 в 13:12:06
Мастер УК предполагает, что картридж в смесителе нужно менять, на сколько такой вариант может быть правильным?
27.02.2018 в 13:42:05
Alex114 написал: Под незакрепленными трубами фитингами по ходу воды Вы что имеете ввиду?
Да то, что все там трясется от малейшего чиха и усиливает звук. Если трубы закреплены хомутами с резинками то меньше передают вибрации на стояки.
Еще -большое давление - кавитационный шум в наполовину открытом смесителе - надо ставить редуктор давления. Единственный потребитель в квартире, которому нужен максимальный расход и давление - это смеситель ванны- чтобы быстрее набиралась и душ был массажный. Но ... когда пробовал при 6 бар с хорошим расходом душевые лейки.... некоторые просто взрывались :)
27.02.2018 в 13:42:53
Alex114 написал: со слов соседа он как раз водозапорные вентили использует как регуляторы давления, уменьшая проход воды. Местные сантехники против такого способа их использования.
сантехники правы
27.02.2018 в 13:52:42
Alex114 написал: У соседей этажом ниже в ванной комнате при открытии однорычажного смесителя издается сильный гул и вибрация (особенно от горячей воды). Расположение соседского техшкафа на фотографии. Что может быть причиной?
Alex114, Посмотрел фото повнимательнее....
  1. Металлические трубы - по ним прекрасно передается шум. Если сменить разводку на пластик - то шум от смесителя будет меньше передаваться на стояки.
  2. Там действительно вентили - не шаровые - вентилями расход воды можно прижать, но лучше это не делать. Вентили - более шумные по сравнению с полнопроходными шаровыми кранами. В вентилях завхрения, кавитация.
Alex114 написал: , я и он находимся в первой зоне (1-12 этаж).
Какие именно этажи? Каждые три этажа вверх = минус один бар от давления в подвале.
Alex114 написал: Параметры подающего давление на вводе: ГВС = 7 Атм, ХВС 6,5 Атм (данные УК).
Если этаж 12 то от 7 бар останется 3.
После реальных замеров давления - решение о установке редукторов воды. Манометр стоит 200-300руб, можно подключить вместо душевой лейки, если шланг нормальный.
  1. У соседа неправильно установлен верхний фильтр воды перед счетчиком.
