AirMakks
AirMakks
28.02.2018 в 18:20:26
Тпикстартеру-если в 75 году запроектировали сталь-лучше на ней
ТОК-СМЕРТЬ!
cineman
cineman
28.02.2018 в 20:08:32
AirMakks написал: cineman, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бронза
А к чему это было? Вы против бронзовой арматуры на стальных трубах? Может послать вас по ссылке о паре трения бронза-сталь?
Микитович
Микитович
28.02.2018 в 21:17:07
cineman написал: Может послать вас по ссылке
Вот - вот. Сначала пойдите и посмотрите "Ряд гальванической активности металлов". Бронзы и латуни рекомендуют ставить как допустимый переход между медью и железом. Алюминий в такой связке может спасти только магниевый протектор, но пока не придумали как его вставить внутрь батареи. Ну и потом контролировать когда он полностью растворится. . Заодно поделитесь, какое отношение имеет трение. Там что, скользящие втулки, подшипники скольжения? В отопительной системе?
cineman
cineman
28.02.2018 в 21:35:27
Микитович написал: Сначала пойдите и посмотрите "Ряд гальванической активности металлов".
Если Вы меня посылаете, то не пойду, так как знаю, что не найти медного фиттинга с трубной резьбой. Ещё я знаю, что проблема лежит не в плоскости контакта стали и меди, а в окислительной активности насыщенной растворённым кислородом воды, которая повышается после контакта воды с медью. Потому опасными являются медные трубы, пройдя которые, кислородная вода снова вступает в контакт со стальными. Проще говоря, если на чердаке стоит открытый расширительный бак, в таком отоплении медные трубы использовать не стоит. Если бак мембранный, то нет официального запрета для меди. Если есть тут непримиримые враги меди в отоплении, могут устраивать митинги у ворот заводов, производящих медные конвекторы
Микитович
Микитович
28.02.2018 в 21:44:28
cineman написал: что проблема лежит не в плоскости контакта стали и меди, а в окислительной активности насыщенной растворённым кислородом воды, которая повышается после контакта воды с медью.
??? И нафик та электрохимия.
28.02.2018 в 21:51:38
cineman написал: то нет официального запрета для меди.
Для подготовленной воды с использованием бронзовых и латунных переходов запрета в отоплении нет, есть "допустимо". Но дело в том, что в Кемерово может быть и открытая система отопления, совмещенная с ГВС. В тех краях не редкость - кипяток из крана ГВС.
Кроме того - не дело нарушать проект.
cineman написал: могут устраивать митинги у ворот заводов, производящих медные конвекторы
Есть условия их применения, зачем митинги...
AirMakks
AirMakks
28.02.2018 в 22:26:57
cineman написал:
cineman, сорвалось, пардон. С телефона пишу. Сейчас уже весь текст повторять не буду, но смысл в том, что в отсутствие достоверных данных о гальваническом взоимодействии такого зоопарка ( сталь, медь, бронза, алюминиевые сплавы, легированные стали) я бы не экспериментировал. Ну или всю систему на медь, на радость себе и соседям. :-)
ТОК-СМЕРТЬ!
cineman
cineman
28.02.2018 в 23:44:12
AirMakks написал: Ну или всю систему на медь, на радость себе и соседям.
О собственной котельной речи не было, значит может пострадать труба, идущая к ЦТП.
молоток
молоток
01.03.2018 в 09:35:30
AirMakks написал: Скорость коррозии определяется множеством факторов.
Определяется одним фактором - качеством воды в трубах вот и всё. Не зависима медная врезка в стальной стояк отопления через латунные переходы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.03.2018 в 09:54:21
Как говорится, если ничто другое не помогает, прочти же наконец Инструкцию !
Смотрим СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды , м/с
(до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения , до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления)
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
  • избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем , содержащим кислород;
  • необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
  • пары медь-сталь , медь-железо , медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
молоток
молоток
01.03.2018 в 10:15:07
Technik-san написал: Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали.
Латунь забыли указать Technik-san Почему, потому нет латунных фитингов под пайку меди
