Первый этаж многоэтажного дома, 1984 г постойки. На первом этаже комерческое помещение, выше - квартиры. В квартирах наверху раздельные санузлы, т.е. отдельно в ванной и туалете идет пучек труб - вода+ канализация. И у меня на первом этаже в одной комнате, трубы с туалетов выше идут вдоль стены, а трубы с ванной - посреди комнаты. Они мешают. Мне надо перенести трубу водоснабжения и канализации (узкую) вбок на полтора метра. Думал сделать официально через проект - не получается, проектная организация говорит, что проект гор.администрация не подпишет. У меня вариантов нет, прийдется все это делать неофициально. Буду делать за свои деньги, и на качестве экономить не хочу. Предполагается, что у меня под потолком, насколько это возможно выше, изгибать трубу холодной воды в сторону на полтора метра, потом вести ее вдоль стены, внизу стены сверлить перекрытие и опускать её в подвал, и там уже соединять. Такая же конфигурация будет у канализации. Надо будет сверлить отверстие в перекрытие возле стены диаметром см 10-12. Думал все это делать из ПВХ, к потолку крепить на подвесах. Старые места ввода труб на полу в комнате моей замуровать. Почитал немного на форумах - почему не дают согласование по проекту - недопустим изгиб стояка, возможено разрушение на изгибе в результате гидроудара и пр. Опять же как изгибать эту трубу стояка из ПВХ, или делать на уголках, или надо делать все из металла и гнуть трубу газовой сваркой?? Не хочется что б потом меня залило. Кто что скажет и посоветует? Спасибо.
