01.03.2018 в 23:49:15
Technik-san написал: Тогда тем более , что с установкой насоса для ВТП, как советует cineman, из неё сделают "русскую двухтрубную"
Technik-san, ну не до такой же дури. Нормальный смесительный узел и насос
01.03.2018 в 23:51:21
К слову радиаторы на лоджиях в том числе запретили из-за долбо.... выносящих их на холодную лоджию с риском разморозки
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.03.2018 в 23:55:41
BV написал: Technik-san, ну не до такой же дури. Нормальный смесительный узел и насос
А вы где то видели у нас ограничения по объёму и кол-ву Дури ? У нас дурь безгранична, даже судя по обсуждениям в этом топике. Говоришь о недопустимости такого деяния, рассказываешь о серьёзных последствиях со ссылками на Нормы и Правила, а всё как об стенку горохом.
02.03.2018 в 00:04:57
Technik-san, то что запрещено - факт. И именно как спасение от дури. Хотя и это не спасает. Видел тут недавно "джамшут - теплый пол" от цо - без насоса, но смесителем :)
cineman
cineman
02.03.2018 в 00:17:07
Dakila написал: Как сделали бы Вы?
Простите, но с этих Ваших слов я не стал бы предлагать варианты. Нужно разбираться на месте. Из опыта моего, схему отопления дома могут не знать ни слесари, ни инженер. Однажды гл. энергетик Алых Парусов на словах убедил меня, что стояк полотенцесушителей во вверенном ему здании наполнен отопительной водой. Стояк оказался обраткой ГВС, о чём слишком поздно поведал местный телефонист(!). Это стоило мне ок 1700 евро за сгнившие полотенцесушители. Начнём с фото радиатора, которое Вы выложили ранее. Это фото реального радиатора или найденное поиском в сети? Будут полезны любые фотографии с места, в том числе этого узла
Dakila написал: Вне квартиры есть кран, можно перекрыть отопление в квартире.
Лоджия этажом ниже сейчас не присоединена к отапливаемому помещению? Какова предполагаемая толщина пирога пола на лоджии, от перекрытия до чистого пола?
Dakila
Dakila
Уфа
02.03.2018 в 00:31:16
cineman, Лоджия снизу холодная, и утеплятся не будет. Пирог пола: в сумме 10см ЭППС + стяжка Фото радиатора
02.03.2018 в 00:54:23
Dakila, зачем вам эти теплые водяные полы? В самой комнате тепло от потолка нижнего соседа. На лоджии сделаете электро теплый пол и может будете включать если будет очень надо. Что Вам реально было бы хорошо сделать - так это вместо всех ваших радиаторов поставить один (или два) низкопрофильный вдоль всего наружнего остекления. Удастся согласовать - от этого будет толк.
cineman
cineman
02.03.2018 в 01:01:15
Dakila написал: Пирог пола: в сумме 10см ЭППС + стяжка
ОК! Проходит.
Dakila написал: Фото радиатора
Включать эти радиаторы низ-низ неправильно. Это плохо тем, что застройщик не был щепетилен в отоплении и мог ещё в чём то накосячить. Попробуйте добиться от застройщика схемы отопления под предлогом того, что хотите пришивать к стяжке паркет. Минимально можно подключить контур пола непосредственно к этому радиатору. Не трубу пола, а весь контур с насосом и смесителем. Но подающую трубу отопления к радиатору стоит поднять до верхнего отверстия радиатора. Это увеличит отдаваемую мощность радиатора. Если сможете уложить трубку пола незаметно для застройщика, то схемой управления полом станет обычный термостат кабельного полового нагревателя, который будет включать и выключать насос по заданной температуре стяжки пола. Так же потребуется накладной термостат на трубу радиатора, который бы отключал насос при снижении температуры подачи ниже 35 С. Это и защитит от сухого хода и определит начало и конец отопительного сезона для тёплого пола. Но всё это по минимуму. По максимуму нужно сменить весь полипропилен от застройщика внутри квартиры на шитый полиэтилен. Точка перехода отдельный вопрос.
Dakila
Dakila
Уфа
02.03.2018 в 22:21:08
cineman написал: Холодильник хорошо бы поселить в колонне строительного исполнения.
cineman, А что это даст?
cineman
cineman
03.03.2018 в 00:48:40
Dakila написал: , А что это даст
Тяжелые стенки колонны лучше экранируют шум холодильника. А вот с посудомойкой сложнее.
cineman
cineman
03.03.2018 в 00:50:15
