Михаил 53
Михаил 53
01.03.2018 в 23:27:44
Добрый вечер, уважаемые спецы. У меня на даче случилась проблема. Долго не приезжал, разбора воды не было, да и затяжные морозы помогли, в результате прихватило в полу трубу. Вскрывать пол- не реально, снизу- не пройду по своим габаритам. Труба полипропилен. Может есть какой способ оживить её? Подскажите плиз! Просба к модераторам. Беглый поиск подобных тем результата не дал, если просто не нашёл, прошу перенаправить в нужную тему или дать ссылку.
01.03.2018 в 23:39:48
Тонкой трубкой подавать в замороженную трубу горячую воду постепенно пропихивая трубку по мере размораживания. Насос, ведро с горячей водой....
cineman
cineman
01.03.2018 в 23:55:45
Михаил 53, если есть "снизу", то трубу нужно защищать от замерзания от тёплой зоны дома до незамерзающего слоя грунта. Если этого не сделано, то можно смело ломать пол. Пройти замороженный участок методом BV можно лишь на прямом участке трубы. Угольник уже не пройти. Полипропиленовая труба может переносить несколько случаев замерзания. Если однажды замёрзла, нужно менять трубу, т.к. следующее замерзание может быть последним.
02.03.2018 в 00:00:18
cineman написал: то трубу нужно защищать от замерзания от тёплой зоны дома до незамерзающего слоя грунта.
при долгом морозе - теплоизоляция не спасет, только греющий кабель, либо получать тепло от грунта - теплый подпол
cineman написал: Пройти замороженный участок методом BV можно лишь на прямом участке трубы. Угольник уже не пройти.
смотря какой диаметр трубы и какая трубка для горячей, но да, угол пройти надо ооочень постараться
02.03.2018 в 00:01:43
Михаил 53 написал: Вскрывать пол- не реально, снизу- не пройду по своим габаритам.
Еще вариант - найти того, кто пройдет по габаритам
cineman
cineman
02.03.2018 в 01:51:57
BV написал: при долгом морозе - теплоизоляция не спасет, только греющий кабель, либо получать тепло от грунта - теплый подпол
Думаете, я этого не понимаю?
cineman
cineman
02.03.2018 в 01:58:52
BV написал: Еще вариант - найти того, кто пройдет по габаритам
и сможет пройти уголок трубы? В вентилируемом подполе нет смысла лазить. Это не самосвал, который можно прогреть факелом.
02.03.2018 в 02:07:25
cineman написал:
cineman, я думаю что пользователь может понять не так как вы.
cineman написал: В вентилируемом подполе нет смысла лазить. Это не самосвал, который можно прогреть факелом.
но можно греть горячей водой, не быстро, но можно
cineman написал: BV написал: Еще вариант - найти того, кто пройдет по габаритам
умнейшая шутка ;)
cineman
cineman
02.03.2018 в 02:34:26
BV написал: но можно греть горячей водой, не быстро, но можно
Я однажды грел горелкой лёд внутри канализационного отвода 110 мм. Грел непосредственно через раструб. Это не было умное решение, но это был полезный опыт для меня. Я смог практически оценить теплоёмкость льдышки. Даже если некий худышка разрежет трубу в подполе и оттаит лёд внутри трубы, уходящей в землю, то продолжения у этой истории не будет. У дачника задача свести работы к минимуму.
02.03.2018 в 02:42:27
cineman написал: Даже если некий худышка разрежет трубу в подполе и оттаит лёд внутри трубы, уходящей в землю, то продолжения у этой истории не будет.
Смотря какой кусок там прихватило и что за подпол у него. Если там земля промерзает еще на метр вниз - то история не быстрая. Если худышка отрежет трубу и туда можно будет пихать трубку с потоком горячей воды - то дело пойдет в разы веселее. По причине той же теплоемкости воды.
02.03.2018 в 02:45:15
cineman написал: У дачника задача свести работы к минимуму.
Ваше предложение - забить, подождать до лета и сменить трубу? Если да, то тогда уж на ПНД, которому замораживание особо не вредит
