Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2020 в 19:57:18
Inch1964 написал: значит у текущих ОП не хватает секционности свыше 14
Так и есть, максимум 14 секций только может подбираться для ОП VENT ALP 500.
Вот прога и не может поставить более многосекционные VENT ALP 500. И термовентильная вставка у этих радиаторов с недостаточным диапазоном преднастроек - Клапан встраиваемый - HEIMEIER VHV-EXAKT.
Фтопку секционные радиаторы. Ими перекрывать 75-95% ширины оконного проема или не получиться или будут беЗсмысленно потрачены деньги на лишние секции.
Используйте стальные панельные длиной по всей ширине оконных проемов, если для себя проектируете, а не какой-то сверхбюджетный вариант.
У радиаторов Биметаллический радиатор РИФАР, модель Ventil ALP 500, высота H = 570 мм, с нижним подключением, с термостатическим клапаном Heimeier 4335 длина 14-ти секционного радиатора всего 1,12 метра. А если ширина окон более 2 метров? Фигня получается.
7cvetov
7cvetov
08.02.2020 в 20:21:19
Inch1964,
А как это связано, не очень пока понимаю. Если я буду гнать расход в 1,5 раза больше через тот же радиатор с той же дельтой Т разве я не должен получить мощность выше в 1,5 раза? Зачем мне при этом увеличивать количество секций?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2020 в 20:28:23
7cvetov написал: А как это связано, не очень пока понимаю.
Тут всё просто. С одной стороны прога не может выбрать более 14-ти секций. А Вы ей еще и дельту Т в радиаторе запрещаете ставить меньше 10 градусов.
7cvetov написал: Если я буду гнать расход в 1,5 раза больше через тот же радиатор с той же дельтой Т
Дельта Т жестко связана с расходом ТН. Если расход увеличивается - дельта Т неизбежно уменьшается. И наоборот. Невозможно увеличить расход в 1,5 раза при этом сохранив ту же дельту Т. Это противоречит законам физики.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2020 в 20:37:53
7cvetov написал: Если я буду гнать расход в 1,5 раза больше через тот же радиатор с той же дельтой Т разве я не должен получить мощность выше в 1,5 раза?
Нет! Отдаваемая мощность прямо пропорциональна расходу. Но не линейно, а экспоненциально. Также и зависимость дельты Т от расхода не линейна.
7cvetov написал: Зачем мне при этом увеличивать количество секций?
  1. Затем, чтобы закрыть не менее 75% ширины оконного проема.
  2. Получить при этом достаточное количество тепловой мощности при приемлемой дельте Т в радиаторе 14-18 градусов. Это если хотите общую системную дельту Т иметь 20 градусов.
  3. Получить необходимую преднастройку во встроенном в радиатор термовентиле, которая входит в возможный диапазон настройки для какого-то конкретного встроенного термовентиля. В Вашем случае для термовентиля Heimeier 4335 у которого диапазон преднастройки 0,13 - 0,75 И это заметьте при минимально необходимом перепаде на термовентилях 8-10 кПа.
А если будут нужны преднастройки в интервале 0,02 - 0,10 ? - тогда система останется несбалансированной.
7cvetov
7cvetov
08.02.2020 в 21:07:42
Inch1964, Спасибо вам большое за ответы. А какие дельта Т наиболее оптимальны для радиаторов и теплых полов? И что является критерием при выборе дельта Т?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2020 в 21:18:53
7cvetov написал: А какие дельта Т наиболее оптимальны для радиаторов и теплых полов? И что является критерием при выборе дельта Т?
Выбор нужно делать исходя из желаемого температурного режима системы. Например, для режима 80/60 дельту Т требуется получить 20 градусов, пусть с расходом ТН 0,5 м3/ч
Если же режим нужен 70/60 (например при использовании полимерных труб и неконденсационного котла) с дельтой Т 10 градусов, то общесистемый расход уже потребуется 1,0 м3/ч
Дельту Т в ВТП нужно выбирать исходя из шага укладки в основной зоне и о максимально допустимого гидросопротивления контуров (петель) ВТП. В среднем используют 5-15 градусов.
Для радиаторов опять же зависит какая нужно общая дельта Т системы и
