Aerien
Aerien
03.03.2018 в 22:32:29
Уважаемые мастера, добрый вечер.
Подскажите, как с наименьшими усилиями по трудозатратам, времени и деньгам постелить линолеум поверх старого паркета. Стелить собираюсь самостоятельно, без привлечения специалистов. Паркет старый, обшарпанный, многих плашечек не хватает. Знаю, что линолеум надо стелить на относительно ровную поверхность. С сухой стяжкой заморачиваться не хочу.
Что лучше всего постелить под линолеум? Фанера, ДСП, оргалит, ГВЛ, ГКЛ, ОСП-3, МДФ, СМЛ, пенополистерол... голова уже кругом, помогите разобраться, что из этого разнообразия материалов лучше всего в моём случае и, главное, ПОЧЕМУ!?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2018 в 01:13:57
Aerien, шпунтованную дсп
Федя222
Федя222
Барнаул
04.03.2018 в 15:54:30
Если плоскость паркета относительно ровная (визуально не наблюдается шишек и ям) то можно фанерой 6мм обойтись. ДСП выровняет горбы на половой доске, на паркете хз. Вообще эт по месту смотреть надо.
nadegniy
nadegniy
04.03.2018 в 23:19:13
На клей Ceresit K112 приклеить в паркету фанеру толщину нужно смотреть по месту, дальше на этот же клей приклеить линолеум на фанеру.
04.03.2018 в 23:33:14
Федя222 написал: фанерой 6мм обойтись.
смеетесь? Фанеру надо 15-18мм, или ОСП-3
nadegniy написал: На клей Ceresit K112
Токопроводящий клей ЗАЧЕМ? И куда будет стекать потенциал по фанере? (заранее отвечу, что правильные токопроводящие покрытия делал....) И почему не Клей K 188E?
nadegniy
nadegniy
04.03.2018 в 23:44:17
BV написал:
BV, Здесь не будет иметь значения какой клей, К 112 сейчас стоит копейки, распродажи идут и клеит намертво. ОСП не согласен, фанеру
05.03.2018 в 00:19:06
nadegniy написал: BV, Здесь не будет иметь значения какой клей, К 112 сейчас стоит копейки, распродажи идут и клеит намертво.
Ладно пусть копейки на распродаже....
Как на контактный клей приклеить ровную фанеру к неровному паркету?
Микитович
Микитович
05.03.2018 в 00:41:48
Aerien написал: Паркет старый, обшарпанный, многих плашечек не хватает. Знаю, что линолеум надо стелить на относительно ровную поверхность. С сухой стяжкой заморачиваться не хочу. Что лучше всего постелить под линолеум? Фанера, ДСП, оргалит, ГВЛ, ГКЛ, ОСП-3, МДФ, СМЛ, пенополистерол... голова уже кругом, помогите разобраться, что из этого разнообразия материалов лучше всего в моём случае и, главное, ПОЧЕМУ!?
  1. Какие требования к качеству поверхности линолеума и на какой срок расчитываете?
  2. Пустоты от плашечек. Имеюшиеся плашечки лежат с перепадами высоты или поверхность ровная? Проверьте длинным (1,5 м и более правилом). . Каким бы толстым линолеум не был бы даже 1 мм перепада или бугорка будет вылазить.
  3. Паркетины на чем лежат, что под ними? Доска со смолой, бетон ...??? Нельзя дать нормальный совет не зная точную картину. Или Вам общие рекомендации?
nadegniy
nadegniy
05.03.2018 в 00:49:10
BV написал:
BV, Могу показать, сейчас что только на него не клеим, зверюга.
Микитович
Микитович
05.03.2018 в 01:45:41
BV написал: Как на контактный клей приклеить ровную фанеру к неровному паркету?
Даже если объяснить в чем разница контактного клея и заполняющего, и по свойствам и по вытекающим из свойств технологии то все равно,,, Есть хорошие клеи, потому что мы на них клеим, и есть нехорошие, потому что не клеим. ;)
05.03.2018 в 02:09:00
nadegniy написал: BV, Могу показать, сейчас что только на него не клеим, зверюга.
Жду видео, на кривой паркет
