Aerien
Aerien
05.03.2018 в 02:39:36
nadegniy, спасибо! А в чем преимущество клея по сравнению с саморезами? Честно говоря, про клей бы точно не догадался сам. А вот фанеру купить да посадить на саморезы была мысль..
05.03.2018 в 03:00:07
Aerien написал: А в чем преимущество клея по сравнению с саморезами?
Используется и клей и саморезы, только вот если плашки отрываются и приклеены на бетон битумом - толку от саморезов ноль, впрочем и от клея немного толку будет.
Aerien написал: Подскажите, как с наименьшими усилиями по трудозатратам, времени и деньгам постелить линолеум поверх старого паркета. Стелить собираюсь самостоятельно, без привлечения специалистов. Паркет старый, обшарпанный, многих плашечек не хватает.
Снять весь старый паркет. Качественно прогрунтовать основание, грунтовкой подобранной по типу основания. Залить самонивелирующимся наливным полом с прочностью не менее 20 Мпа с полным СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ. Просушить. Прогрунтовать. Приклеить линолеум на контактный клей.
Федя222
Федя222
Барнаул
05.03.2018 в 05:47:28
BV написал: смеетесь? Фанеру надо 15-18мм, или ОСП-3
А чего сразу не два слоя? Фанера 6мм закроет ямы от 1-2 паркетин местами, а большего и стоит ожидать. Или вы предлагаете обрешетку из лаг ложить сначала? Тогда уж вапще снять паркет!
05.03.2018 в 06:28:46
Федя222 написал: Фанера 6мм закроет ямы от 1-2 паркетин местами, а большего и стоит ожидать.
сможете выровнять ее? Приклеить нормально, чтобы не шлепала?
Федя222
Федя222
Барнаул
05.03.2018 в 17:17:16
BV написал: сможете выровнять ее? Приклеить нормально, чтобы не шлепала?
Что выровнять, плоскость всего пола? Для мелких ям тонкой фанеры достаточно, для дешево, сердито и быстро. А для хотябы "нормально" - снимать пол к чертям! :net: Да и кстати клеять также не вижу смысла, 20х20 клетки из саморезов до жопы!
05.03.2018 в 17:46:19
Федя222, саму тонкую фанеру, она не идеальна 20х20 в паркет, который отрывается и будет хлопать, или сквозь паркет в бетон? Сколько саморезов нужно на комнату 15 метров? Решето из перекрытия....
Федя222
Федя222
Барнаул
05.03.2018 в 18:05:41
BV написал: 20х20 в паркет, который отрывается и будет хлопать, или сквозь паркет в бетон?
Пардоньте, автор не уточнил - паркет на бетоне/фанере или как обычный савдеповский по лагам.
Микитович
Микитович
05.03.2018 в 19:16:08
Aerien, Без точных ответов на вопросы, которые я задавал, невозможно дать нормальные рекомендации. Будет гадание...
Aerien
Aerien
05.03.2018 в 21:51:35
Микитович написал:
Aerien написал: Паркет старый, обшарпанный, многих плашечек не хватает. Знаю, что линолеум надо стелить на относительно ровную поверхность. С сухой стяжкой заморачиваться не хочу. Что лучше всего постелить под линолеум? Фанера, ДСП, оргалит, ГВЛ, ГКЛ, ОСП-3, МДФ, СМЛ, пенополистерол... голова уже кругом, помогите разобраться, что из этого разнообразия материалов лучше всего в моём случае и, главное, ПОЧЕМУ!?
  1. Какие требования к качеству поверхности линолеума и на какой срок расчитываете?
  2. Пустоты от плашечек. Имеюшиеся плашечки лежат с перепадами высоты или поверхность ровная? Проверьте длинным (1,5 м и более правилом). . Каким бы толстым линолеум не был бы даже 1 мм перепада или бугорка будет вылазить.
  3. Паркетины на чем лежат, что под ними? Доска со смолой, бетон ...??? Нельзя дать нормальный совет не зная точную картину. Или Вам общие рекомендации?
Микитович,
Микитович написал: Какие требования к качеству поверхности
Самые непритязательные, но с учётом того, что это спальня всё-таки.
Микитович написал: на какой срок расчитываете
6-8 лет
Микитович написал: Имеюшиеся плашечки лежат с перепадами высоты или поверхность ровная?
Поверхность неровная, перепады между плашечками в несколько мм. Некоторые плашечки вообще отсутствуют.
Микитович написал: Паркетины на чем лежат, что под ними?
Поверх досок. На чём лежат доски - не разбирал, но видимо, на лагах.
Aerien
Aerien
05.03.2018 в 21:52:22
Микитович написал: Aerien, Без точных ответов на вопросы, которые я задавал, невозможно дать нормальные рекомендации. Будет гадание...
Микитович,
Федя222 написал: автор не уточнил - паркет на бетоне/фанере или как обычный савдеповский по лагам.
Паркет лежит поверх досок. Доски, скорее всего, на лагах.
nadegniy
nadegniy
05.03.2018 в 22:17:32
BV написал:
nadegniy написал: BV, Могу показать, сейчас что только на него не клеим, зверюга.
Жду видео, на кривой паркет
BV, Могу показать потолок, арочный потолок на радиусной лестнице, осталось собраться и не забыть снять на видео, сейчас только каркас. !#[https://www.youtube.com/watch?v=f6aIUE68dCw]
