Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2018 в 19:48:05
andrey_vav написал: Неужели нужно к кабелю от щитка (3x6) подключить другой кабель с 5 жилами и завести ноль в 4-ую и 5-ую клемы, а фазу во 2-ую и 3-ью клемы?
Да.
alex50
alex50
14.03.2018 в 03:51:44
хорош прикалываться!Тут не вся схема монтажа! Плита мощная и её можно подключить либо к одной мощной фазе с перемычками между клеммами 1-2-3, либо развести на 3 фазы 1-2-3 без перемычек! Но я бы не советовал самому подключать в ожидании недоразумений! индукционная панель не любит вмешательства дилетантов!...
14.03.2018 в 04:38:56
andrey_vav, http:https://mastergrad.com/mediafiles/4d/6c/fc/4d6cfcf284cfbc689b970afd8e903420.jpeg вторая картинка слева направо на рисунке - что непонятно -то?
andrey_vav
andrey_vav
14.03.2018 в 11:17:53
BV написал: andrey_vav, http:https://mastergrad.com/mediafiles/4d/6c/fc/4d6cfcf284cfbc689b970afd8e903420.jpeg вторая картинка слева направо на рисунке - что непонятно -то?
BV, не понятно какой способ наиболее правильный
andrey_vav
andrey_vav
14.03.2018 в 11:18:47
так будет корректно?
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2018 в 11:20:53
andrey_vav, корректно. Используйте коробку клк-5.
bnmuyt
bnmuyt
14.03.2018 в 13:52:29
alex50 написал: хорош прикалываться!Тут не вся схема монтажа! Плита мощная и её можно подключить либо к одной мощной фазе с перемычками между клеммами 1-2-3, либо развести на 3 фазы 1-2-3 без перемычек!
Действительно - хорош! :) Схема вся. Уже обсуждали недавно. В этих бошевских панелях (шириной 60 см) третьей фазы нет.
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 13:55:46
bnmuyt написал: В этих бошевских панелях (шириной 60 см) третьей фазы нет.
Т.е. 3 фазы никак? Я всю голову над этой схемой сломал - как же 3 фазы запихнуть!!
14.03.2018 в 14:25:01
andrey_vav написал: так будет корректно?
andrey_vav, да, только на колодке самой поверхности оставьте штатную перемычку 4-5.
14.03.2018 в 14:28:24
to ALL, Вообще схемы подключения интересные. Непонятно вот что - почему на 1й схеме 3N используется клемма 1, а на двух других схемах - нет.
alex50
alex50
14.03.2018 в 15:02:15
BV, клемма 1 - это тоже фаза, просто не задействованная!..... bnmuyt, после ваших обсуждений в стране появится лишняя фаза!!!....Госдума постарается съэкономить!!!!
