Саныч53
Великий Новгород
28.05.2020 в 21:22:13
Заклепать не получилось, мешает воздушная заслонка, один винт не открутить, сорвал шлиц на головке. Пришлось на оси заслонке газа резьбу перерезать с М2.5 на М3, закрутил с фиксатором резьбы, собрал. Пока все работает путем...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
Старый Оскол
29.05.2020 в 08:25:59
Саныч53 написал: собрал. Пока все работает путем...
Сударь, да вы видно можете и блоху подковать... :applause:
Alexandr063
Самара
29.05.2020 в 13:19:39
Подковать.... М3 , фиксатор резьбы и будя с неё...
Jesha
Зеленоград
01.06.2020 в 00:35:04
fil78, Видео о навеске переместил в соответствующую тему "трехточечная навеска" https://mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?page=31
asaratov
15.06.2020 в 13:54:40
вовикус, вовикус,
Собрал первый миник из: двиг Лифан 15лс с автомат сцеплением - редуктором, цепной редуктор 10зуб на 30,кпп газ 69, кардан мал газ69, передняя балка Эля кара колёса мотоблок, задний мост эл кара колеса от сорокопятки , капот и рулевое мтз 5, сиденье конная косилка. Сцепление сгорело через два часа косьбы.
asaratov
15.06.2020 в 14:03:06
Tima62
Силламяэ
15.06.2020 в 18:14:54
asaratov, Маловато данных.
asaratov написал: виг Лифан 15лс с автомат сцеплением - редуктором,
Передаточное число -2?
asaratov написал: Эля кара
  • что это?
asaratov написал: задний мост эл кара
опять же - желательно знать редукцию.
asaratov написал: колеса от сорокопятки
  • что это? Судя по фоткам - колеса от ГАЗ 51.
asaratov написал: сиденье конная косилка.
  • Судя по фото - сидение от косилки. А косили чем? Той же конной косилкой без сидения, прицепленной сзади? Или навесной с каким то приводом? А по сцеплению. Судя по всему- малые обороты движка, не дающие полностью включиться (замкнуться) центробежной муфте. А развить большие обороты не позволяет недостаточная мощность или слишком большая скорость (надо увеличивать редукцию).
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2020 в 20:11:16
Tima62 написал: Судя по фоткам - колеса от ГАЗ 51.
Судя по фоткам, задние диски от полевой кухни или от пушки ЗИС-3; на сорокопятки ставились спицованные колеса.
Tima62
Силламяэ
15.06.2020 в 21:45:02
Саныч53 написал:
Саныч53, 6 шпилек, полуторка и все кухни, компрессоры и т. д. на ее базе отпадают. ЗИС 5, УралЗИС, первые ГАЗ 51 с двумя отверстиями в дисках.
Tima62
Силламяэ
15.06.2020 в 22:00:18
Саныч53 написал: на сорокопятки ставились спицованные колеса.
Как раз в 150 метрах от моего дома стоит. :)
Alexandr063
Самара
16.06.2020 в 15:51:36
....вечерком.....и на прицеп... ;)
VTS
Харьков
19.06.2020 в 09:31:47
)))), все самодельщики большие "дети"....
fil78
11.10.2020 в 22:09:25
испытал сегодня фрезу к своему трактору
VTS
Харьков
11.10.2020 в 23:22:35
fil78 написал: испытал...
Всегда с удовольствием смотрю Вашу работу! лайк, что не забросили форум. fil78 - у меня вопрос, Вы делали трактор на бортовых редукторах от ПВМ Т-40 (задние) и от Луаза (передок). С бортовыми т-40, как бы все понятно, вопрос по луазовским : - как они вообще, стоит ли их ставить на самодельный полноприводный миник, (под 13 или 15 дюймовые колеса) и как они себя могут повести при использовании постоянно с заблокированными осями (перед-зад) (дифференциала нет), не поскручивает?, планируется не переломка а "классика". Заранее спасибо за Ваше мнение.
fil78
11.10.2020 в 23:49:52
VTS написал: и как они себя могут повести при использовании постоянно с заблокированными осями (перед-зад) (дифференциала нет)
так и у меня деференциала нет,правда мост передний отключаемый. работают нормально на двух тракторах, с куном, правда передаточное рассчитывал, точно не помню но отклонение совсем небольшое было. на грунте думаю что не чего с ними не будет, а вот асфальт все будет зависеть от подобранного передаточного, сломать вы их вря тли сможите а вот нагрузку на трансмисию и двигатель будут давать приличную . надо считать трансмисию, и идеальный вариан все же отключение моста
