Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.05.2020 в 11:32:54
Крылья и кожух дела все вторичные, а в первую очередь надо редуктор поставить ближе к вертикали, сыну вчера на грядки хреново заезжалось; сегодня фрезерую на своей ровной плантации. Надо бы еще по ножичку на сторону добавить.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2020 в 02:07:23
Саныч53 написал: Колесо съемное, транспортное (режим садовой тачки) - не тащить же от дороги до грядки на фрезах!
Надо второе на сошник:
Саныч53 написал: не тащить же от дороги до грядки на одном!
Можно будет просто катить.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.05.2020 в 18:15:51
Что-то забарахлил мой Исеки - обороты запредельные, на положение заслонки газа карба не реагирует...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.05.2020 в 21:01:50
Решил, что замена двигателя займет меньше времени, нежели ковыряния в карбюраторе. Достал из дальнего угла Бриггс Ванквард и внедрил его на место Исеки. Прилеплено на соплях, надо делать дополнительную опору под коробку и переделывать переключатель скоростей. Обороты великоваты получились - выходной вал на первой крутится быстрее, чем в предыдущем варианте на третьей крутился; можно и так оставить, а можно и передатками поиграться. Пока некогда, побегу по холодку лучишко в грядки запихаю.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.05.2020 в 23:10:33
Нашлась причина огромных оборотов Исеки - тупо открутилась от оси заслонка газа и ее втянуло во впускной коллектор. Завтра выпрямлю, поскольку погнуло ее, обо что и не представляю, найду в коллекторе один крепежных винтов (один выпал при извлечении заслонки) и попытаюсь приклепать ее к оси медными заклепками.
kanol
kanol
Старый Оскол
28.05.2020 в 06:14:32
Саныч53 написал: открутилась от оси заслонка газа
Впервые такое вижу..... век живи.... :killyourselfbywall:
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
28.05.2020 в 20:41:23
kanol написал:
kanol, у соседа на днях на китайском генераторе эта ось вообше отломилось. Пришлось покупать зип. Так что явление хоть и редкое, но меткое.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.05.2020 в 21:22:13
Заклепать не получилось, мешает воздушная заслонка, один винт не открутить, сорвал шлиц на головке. Пришлось на оси заслонке газа резьбу перерезать с М2.5 на М3, закрутил с фиксатором резьбы, собрал. Пока все работает путем...
kanol
kanol
Старый Оскол
29.05.2020 в 08:25:59
Саныч53 написал: собрал. Пока все работает путем...
Сударь, да вы видно можете и блоху подковать... :applause:
Alexandr063
Alexandr063
Самара
29.05.2020 в 13:19:39
Подковать.... М3 , фиксатор резьбы и будя с неё...
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.06.2020 в 00:35:04
fil78, Видео о навеске переместил в соответствующую тему "трехточечная навеска" https://mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?page=31
