nwhaa
nwhaa
Омск
04.03.2018 в 13:35:45
Здравствуйте! Очень нужен совет, получилась вот такая красота. как можно спрятать американку, или заменить ее на более наглядную вещь? кусок трубы так же смущает, но предполагаю скрыть отражателем, но может есть возможность укоротить отрезок от углового элемента? утопить в стену не получается, нет места для штрабления. Очень надеюсь на ваши ответы
spb-montage
spb-montage
04.03.2018 в 13:50:29
Используйте угловой элемент имеющий переход на резьбу как пример
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
nwhaa
nwhaa
Омск
04.03.2018 в 13:54:49
spb-montage, а на трубы 40 такие есть?
nwhaa
nwhaa
Омск
04.03.2018 в 13:57:59
spb-montage, нашла! спасибо! правда они это все уже замуровали, уже плиткой закрыли((( думаю как решить проблему с торчащей прямой частью. или ее уже физически не открутить?
Вадим М
Вадим М
04.03.2018 в 14:09:47
nwhaa, так покажите фотографию уже обложенного плиткой выхода. Глубокий отражатель наверняка решит проблему.
sergei3k
sergei3k
Раменское
04.03.2018 в 14:15:30
На Вашем фото очень ненадёжная американка... Можно поставить обычный уголок с внутренней резьбой и в неё вкрутить нужный по размеру хромированный фитинг для полотенцесушителей: размеры там любые (хоть 3/4х3/4, хоть 3/4х 1дюйм, хоть уголки, хоть прямые)
nwhaa
nwhaa
Омск
04.03.2018 в 14:20:15
Вадим М, глубокий отражатель который нашла на 40 говорят не подходит, тк край гайки в 3 см, и им нет места закрутить гайку, если одевать сверху на американку. ну и разъемного на трубу 40 не могу найти, только если этот цельный распилить и склеить
nwhaa
nwhaa
Омск
04.03.2018 в 14:23:46
самый большой, какой смогла найти
Вадим М
Вадим М
04.03.2018 в 15:03:17
Совершенно не понятно, зачем было использовать такие американки, а не специальные хромированные для полотенцесушителя, в комбинации с ПП-водорозеткой. Теперь остаётся ходить по рынкам, подбирать разъёмные отражатели...
sergei3k
sergei3k
Раменское
04.03.2018 в 15:10:42
Нижняя перекладина на таком полотенчике будет холодной... Да и винта на ножке держателя ПС при таком расстоянии от стены может не хватить...
nwhaa
nwhaa
Омск
04.03.2018 в 15:18:06
Вадим М, вот и я стала думать, что не может не быть красивых креплений, а еще реально поменять, как на ваш взгляд?
