just_vb
just_vb
05.03.2018 в 12:25:29
Есть желание подключить термостат к рукомойнику, ничего не меняя снаружи
нашел блестящий GROHE Grohtherm Micro, который ставится под раковину.
И аналогичный, но страшненький ESBE VTS320
который можно поставить в шкаф.
Вопросы:
  1. можно ли подключить выход термостата в горячую трубу, а холодную оставить как есть, чтобы иметь возможность немного регулировать температуру не залезая в шкаф? Будет ли скакать температура в рукомойнике, если, например, открыли холодный кран на кухне? По идее, температура теплой воды не изменится, но напор холодной упадет - следовательно температура струи в рукомойнике повысится.
  2. надо ли ставить обратные клапана на вводе в квартиру? Понимаю, что неплохо бы, но сейчас все работает и без них. Есть ли обратные клапана в этом термостате, или у всех по разному?
Mazayac
Mazayac
05.03.2018 в 18:19:15
just_vb,
  1. Можно.
  2. На вводе в квартиру - не обязательно, а у термостата - надо. В Esbe их нет. На Grohe смотрите документацию.
Romelfed
Romelfed
05.03.2018 в 21:35:00
А зачем обратные клапана в точке воразбора? На вводе в квартиру лучше поставить, если у вас есть бак и он без обратников, если у вас циркуляция ГВС осуществлена, например. В общем, в зависимости от инженерной оснащённости вашей квартиры. А если всё напрямую, то и обратные ни к чему.
Mazayac
Mazayac
06.03.2018 в 19:10:19
Romelfed, затем, что если давления в стояках ГВС и ХВС отличаются, то ьудет подмес через термостат - он при закрытом выходе грубо говоря оставляет соединёнными входы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2018 в 22:37:15
just_vb написал: надо ли ставить обратные клапана на вводе в квартиру?
Он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.
СП 30.13330.2016
Дата введения 2017-06-17
7.2.11 Использование квартирных счетчиков воды в комплекте со встроенным обратным клапаном и дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков устанавливают по требованию организации, осуществляющей отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовывают с органами местного самоуправления.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2018 в 20:53:09
Но только уж не от этого! :nо: Это, Я, точно знаю! Могу обсудить! Буду не прав, извинюсЯ!
10-40-99@mail.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2018 в 21:04:35
Славик64 - опровергайте предметно с объяснением технических особенностей. Процитирую пункт Правил: 4.3.3.4. За косвенные провокации, т.е. сообщение, которое формально не нарушает Правила Конференции, но, например, содержит спорное утверждение, высказанное в безоговорочной форме, вследствие чего разгораются споры, предупреждение немедленно получено не будет. Однако если участник будет злоупотреблять подобными репликами, настаивая на своей точке зрения, при этом отказываясь отвечать на вопросы и аргументировать свою позицию, то наказания ему не избежать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2018 в 21:10:45
Славик64 написал: Это, Я, точно знаю! Могу обсудить! Буду не прав, извинюсЯ!
Делаю вам для начала предупреждение на основании Правил:
4.3.13.1. Злоупотребление большим количеством орфографических ошибок; грамматических и синтаксических ошибок; пунктуационных ошибок, например, регулярное отсутствие знаков препинания в предложении, в котором они требуются; умышленное неПравильное, неграмотное написание, косноязычие.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2018 в 21:21:47
Technik-san написал:
И сколько человек останется на форуме? Все ошибаются. Как вы там говорили, какой у нас форум? А сейчас он что орфографическим стал? :confused:
Предупреждение? Своя рука, как говорится... Что может простой смертный против...
10-40-99@mail.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2018 в 21:23:43
Примеры перетока "подмеса" из-за отсутствия обратных клапанов на вводе воды в квартиру. Когда из крана хол.воды течёт горячая.
http://www.mastergrad.com/forums/t37773-goryachaya-voda-iz-krana-s-holodnoy/
http://www.mastergrad.com/forums/t14587-goryachaya-voda-iz-holodnogo-krana/
http://www.mastergrad.com/forums/t1565-vmesto-holodnoy-goryachaya-karaul/
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2018 в 21:26:36
Technik-san написал: Славик64 - опровергайте предметно с объяснением технических особенностей. Процитирую пункт Правил: 4.3.3.4. За косвенные провокации, т.е. сообщение, которое формально не нарушает Правила Конференции, но, например, содержит спорное утверждение, высказанное в безоговорочной форме, вследствие чего разгораются споры, предупреждение немедленно получено не будет. Однако если участник будет злоупотреблять подобными репликами, настаивая на своей точке зрения, при этом отказываясь отвечать на вопросы и аргументировать свою позицию, то наказания ему не избежать.
Зачем опять сразу на конфликт переходить, что за манера? Может пожаловаться на вас Админу? Я же предложил обсудить, но передумал, не хочу на такой ноте диалог вести!!! :nо: :nо: и :nо:
10-40-99@mail.ru
