24.02.2021 в 15:33:49
sserge написал: я работал только на кирпичных новостройках до 15 этажей
У нас дом 35...37 этажей, стояк 160, прямой, без обводного воздушного - затворы не срывает
zhenekan
zhenekan
Воронеж
25.02.2021 в 16:44:22
zhenekan написал: Mazayac, провел эксперимент по подключению стиральной машинки к сифону Viega, подключенного к канализации через переход 40 на 32, далее два угла по 45, труба 32 длиной 500мм,переход в канализацию на 50. Итог - частенько подхрюкивает (при подключении двумя углами 45 и трубой 500мм подхрюкиваний практически нет), если глянуть на поток воды, идущий из трубы, видно, что труба заполняется чуть более чем на половину. Трубы и фитинги были новые, ни разу не использованные. Так что получается сифон нужно подключать 40 трубой,а лучше 50 (тогда,надеюсь,подхрюкиваний не будет вовсе).
zhenekan,
цитируемый текст А здесь пропустил имелось ввиду, что При подключении двумя углами 45 и трубой 500мм диаметром 40 подхрюкиваний практически нет)
zhenekan
zhenekan
Воронеж
25.02.2021 в 16:48:20
zhenekan написал: при подключении двумя углами 45 и трубой 500мм подхрюкиваний практически нет
Здесь ошибка, не дописал, должно быть так - При подключении двумя углами 45 и трубой 500мм диаметром 40 подхрюкиваний практически нет
