26.07.2018 в 17:10:50
sserge написал: Обычно идет один стояк без всяких обводных воздушных каналов.
В старых домах.
sserge написал: Это наверное выше 20 этажей делается просто сброс воздушного давления (пробок) при спусках воды.
это неплохо бы делать и в 12 этажных домах. Просто не все проектировщики грамотны, и не все знают новые схемы. Но в высотных домах одновременный сброс более вероятен, и обводной канал естественно более актуален
sserge
sserge
26.07.2018 в 22:07:33
BV, > Но в высотных домах одновременный сброс более вероятен, и обводной канал естественно более актуален я работал только на кирпичных новостройках до 15 этажей - там отдельных фановых стояков не было. Система простая - стояк - отводы в квартиры. Я и сам живу в такой - при сливе унитазов сверху - гидрозатвор в туалете ходит ходуном. В умывальнике при маленьком сифоне - срывало, пока не поставил глубокий бутылочный.
max71
max71
23.11.2018 в 23:04:58
Добрый вечер! Скажите, а есть ли необходимость делать загиб сливного шланга при подключении к данному сифону ПММ и СМ. У меня установленно два сифона VIEGA. Если делать загиб, то на какой высоте от пола? Не будет ли излишней нагрузки на помпы СМ и ПММ? И еще вопрос. Штуцер сифона всегда должен смотреть вниз? Спасибо.
молоток
молоток
24.11.2018 в 09:33:28
max71, Нет необходимости так как в самой конструкции сифона уже есть изгиб, штуцер можно повернуть в сторону
lady_dd
lady_dd
Минск
30.06.2019 в 22:30:52
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подключили стиральную машину Bosch. Из сифона достали пружину и шарик т.к. машина не сливала воду. Можно ли его повернуть таким образом (вывод в канализацию от пола 30 см, а сливной шланг у машины расположен сверху) или он должен стоять строго перпендикулярно пола? И вообще правильно ли, что достали оттуда пружину и шарик?
Mazayac
Mazayac
30.06.2019 в 23:02:01
lady_dd, можно так повернуть. Правильно, что удалили шарик с пружиной. Формально конечно нарушена высота вывода - от 60 до 90 см обычно рекомендуется. Но если СМ работает нормально - не парьтесь.
lady_dd
lady_dd
Минск
01.07.2019 в 14:56:11
Mazayac написал: lady_dd, можно так повернуть. Правильно, что удалили шарик с пружиной. Формально конечно нарушена высота вывода - от 60 до 90 см обычно рекомендуется. Но если СМ работает нормально - не парьтесь.
Mazayac, спасибо!
Digweed
Digweed
Прага
03.07.2019 в 19:48:12
а какой лучше сифон использовать для посудомойки? Подходит ли VIEGA 452452 или лучше на прямую в 50 трубу воткнуть слив с ПММ?
zhenekan
zhenekan
Воронеж
24.02.2021 в 15:03:31
Mazayac, провел эксперимент по подключению стиральной машинки к сифону Viega, подключенного к канализации через переход 40 на 32, далее два угла по 45, труба 32 длиной 500мм,переход в канализацию на 50. Итог - частенько подхрюкивает (при подключении двумя углами 45 и трубой 500мм подхрюкиваний практически нет), если глянуть на поток воды, идущий из трубы, видно, что труба заполняется чуть более чем на половину. Трубы и фитинги были новые, ни разу не использованные. Так что получается сифон нужно подключать 40 трубой,а лучше 50 (тогда,надеюсь,подхрюкиваний не будет вовсе).
24.02.2021 в 15:30:31
zhenekan написал: если глянуть на поток воды, идущий из трубы, видно, что труба заполняется чуть более чем на половину.
но на углах/поворотах - полное заполнение, поэтому и хрюкает
