25.07.2018 в 13:55:41
sserge написал: в трубу диаметром 50 мм, если без сифона.
это как? Герметично в трубу?
sserge
sserge
25.07.2018 в 14:16:59
BV, да
master.msk
master.msk
25.07.2018 в 18:06:50
Mazayac написал: master.msk, что это и зачем? (погуглил - безрезультатно).
Mazayac,
За тем, чтобы вам перейти с сифона 40 на трубу 32 как вы и желаете
Mazayac
Mazayac
25.07.2018 в 20:27:36
master.msk, я этого не желаю. Более того, верю, что ничего хорошего не выйдет из этой затеи. Сифон начнёт высасывать, булькать-хрюкать и т.п. От сифона вообще попробую избавиться с переходом на 32 трубу в хорошей изоляции.
sserge
sserge
26.07.2018 в 14:05:52
Mazayac, 32 -мало диаметра - ответ поддержки самсунг
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 14:15:36
sserge, хоть сам и занимаюсь техподдержкой, позволю не поверить господам из Самсунга.
Шланг значит сливной диаметром 19 мм - это нормально, а переход его в 32 трубу - нет? Не верю. Но эксперимент поставлю, прежде чем вскрывать плитку под замену трубы.
26.07.2018 в 14:51:01
master.msk написал:
Mazayac,
master.msk, такого даже и не видел :) Где можно купить?
26.07.2018 в 14:54:03
Mazayac написал: sserge, хоть сам и занимаюсь техподдержкой, позволю не поверить господам из Самсунга.
Mazayac, нужна вентиляция конца шланга, чтобы воду не высасывало из шланга. 32 с поворотами и немного подзабившейся - может не хватить, 40ки - хватит. Если 32 будет только прямой вертикальный участок с переходом далее на 40-50 - наверное прокатит
Можно..... проложить две 32 трубы, или даже вторую - тоньше - обводной канал для вентиляции - см решение для стояков в домах в местах перехода стояка в лежак - обводной воздушный канал.
26.07.2018 в 15:05:26
Mazayac написал: хоть сам и занимаюсь техподдержкой,
А можно про это подробнее ... в личку ...
sserge
sserge
26.07.2018 в 15:48:05
BV, они, скорее, ориентируются на просто инструкцию, в которой нарисован шланг с 50 мм трубой. Ведь по факту 32 труба - это по сути удлинитель шланга, которые разрешено ставить до 4 метров...
Да и плюс - в сифонах Геберит и прочих - проходы явно не 40 мм и изогнутости там покруче.
sserge
sserge
26.07.2018 в 15:50:35
BV, > Можно..... проложить две 32 трубы, или даже вторую - тоньше - обводной канал для вентиляции - см решение для стояков в домах в местах перехода стояка в лежак - обводной воздушный канал. Обычно идет один стояк без всяких обводных воздушных каналов. Это наверное выше 20 этажей делается просто сброс воздушного давления (пробок) при спусках воды.
