genuimous
genuimous
13.03.2018 в 11:56:36
megrad, подрозетник там точно не нужен, я вообще могу высверлить отверстие как под точечник и даже просунуть туда руку, колокольчик люстры это скроет. Просто после моих чудо-светильников надолго отпало желание заниматься кулибинством.
svsv, спасибо за инфу, туда мне далеко, но теперь буду с настойчивостью требовать такое на местных рынках. Авось и найду чего.
юра Т
юра Т
13.03.2018 в 12:33:09
Гвоздь восьмидесятка (диаметр 3 мм) согнутый крючком, держит центнер, стандартный подвес для Армстронга штатно 10 кг, а Вы загоняетесь будто люстра пол тонны весит, я лет двадцать назад себе вешал люстра под 10 кг, она с монтажной планкой, а подвес на потолке крюк на шпильке, я просто загнал крючком первый попавшейся под руку винт М5, зацепил его за шпильку и прикрутил планку, всё
genuimous
genuimous
13.03.2018 в 12:37:36
юра Т написал: Гвоздь восьмидесятка (диаметр 3 мм) согнутый крючком, держит центнер, стандартный подвес для Армстронга штатно 10 кг, а Вы загоняетесь будто люстра пол тонны весит, я лет двадцать назад себе вешал люстра под 10 кг, она с монтажной планкой, а подвес на потолке крюк на шпильке, я просто загнал крючком первый попавшейся под руку винт М5, зацепил его за шпильку и прикрутил планку, всё
юра Т, у меня бетонная плита, туда гвоздь не забьешь, подвес для армстронга тоже. А так да, можно хоть приклеить крепеж к бетону, тоже держать будет : ) Вопрос был про другое.
юра Т
юра Т
13.03.2018 в 13:05:51
Так с гвоздя, толстой пррволоки, можно замечательно согнуть любой крючок, подвес для Армстронг крепится к бетону анкером, итд, всегда буквально под ногами валяется что либо подходящее
genuimous
genuimous
13.03.2018 в 13:12:09
юра Т, как его потом крепить в плиту? В дырку и на клей? Тоже думал, как запасной вариант. При этом ещё надо его аккуратно и ровно согнуть, не руками же. А далее если я согну из прута крюк то не проблема на нем нарезать резьбу у токаря и в дюбель/анкер его.
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2018 в 14:06:30
Вспомнил, как однажды повесил люстру на кольцо из однопропроволочного провода, опресованного ГМЛ. Года 4 назад. Пока не звонили)
юра Т
юра Т
14.03.2018 в 02:38:46
genuimous, к примеру ссылка только без промежуточной пластины на конце тяги согнуть крючок ссылка
14.03.2018 в 03:09:08
genuimous написал: А если гайку рым с люстрой через карабин соединить, плохо будет?
Длинно будет.
genuimous написал: что шпилька + гайка рым
гайку надо фиксировать от отворачитвания, либо контрить, либо сверлить под стопорный винт - см выше.
genuimous написал: я вообще могу высверлить отверстие как под точечник и даже просунуть туда руку, колокольчик люстры это скроет.
так можно, но если следующая люстра будет меньше - большое отверстие может быть не гуд.
Если найдете короткий крюк от анкера, то со шпилькой можно стыковать длинной гайкой, или трубкой с резьбой
genuimous написал: но теперь буду с настойчивостью требовать такое на местных рынках. Авось и найду чего.
В яндексе забанили? :) https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?source=wizbiz_new_text_multi&ll=30.29570991%2C59.91622973&mode=search&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&sll=30.295710%2C59.916230&sspn=0.296552%2C0.192087&sctx=ZAAAAAgCEAMaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOKyS1d%2BpyP6D6gFA1QFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAA%3D%3D
genuimous
genuimous
14.03.2018 в 08:15:09
BV, спасибо за комментарии. В поребрик-сити ради крепежа лететь лень, хотя прямые есть. Да и колотун там. Попробую обойтись местными деталями от сельхозтехники : ) Уже выдвигаюсь на базар.
megrad
megrad
14.03.2018 в 10:24:51
genuimous, фото полученного выложите, плиз.
genuimous
genuimous
14.03.2018 в 10:40:26
На базаре нашёл только это. Длина 250. Собственно мне от него нужен только стержень, там резьба М8, что как раз лезет в мой любимый распорный анкер, а лишнюю длину можно срезать по месту. Короче это шпилька м8 с готовым крюком на конце. Тоньше не было. Надо теперь глянуть, влезет ли оно в кольцо люстры. Если нет то придётся гайку рым и карабин.
