Посититель
Посититель
14.03.2018 в 00:02:37
alterpin написал: В итоге некоторые соседи цепляют ноль и заземление на эту самую раму (см.фото)
Как минимум, по конструктиву подключения РЕ так делать НЕЛЬЗЯ! .
alterpin написал: Зачем тогда вообще третий провод (желто-зеленый PE)? Почему ноль на раме?
Возможно в проекте была реконструкция под современные нормы, а НЕ разбирающиеся в электро/пожаро безопасности сделали только замену проводников стояка без реконструкции этажных щитов. .
alterpin написал: Делать как у соседей или все же подключать к PE проводу стояка?
Не исключен вариант что на желто-зелёном проводнике стояка может быть транзитная ФАЗА!!!
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки послетали вниз сообщений или вообще пропали из сообщений.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
14.03.2018 в 00:41:26
alterpin написал:
BV написал:
alterpin написал: В щите стояк меняли лет пять-семь назад, три провода.
обычно 5 проводов. Но на последний этаж могут приходить три.
alterpin написал: Но желто-зеленый провод PE никуда не подключён
alterpin написал: Ни в моем щитке на 7 этаже, ни в других куда я заглянул сравнить.
Стояковый желтозеленый должен быть подключен под зажим на корпус щита, куда сейчас подключен синий стояковый. Те, кто делал монтаж - идиоты.
alterpin написал: а ноль (синий провод) прямо на металлическую раму лестничного щитка.
ноль должен выходить на изолятор, либо на нем должен быть орех, из ореха - 4 провода на вводные автоматы. Фаза может быть сделана аналогично. Это надежнее, чем через изоляторы и ржавые прижимы.
ну если в голове ничего нет - их дело...
монтажники идиоты, по уму - переделывать весь дом. Переделки минимальные - один работник - 1 подьезд за день или меньше
Переделывать щит вместе с соседями. Нули в орех, ЖЗ цеплять к щиту вместо синего. Синие нули квартир с щита убрать.
BV, а как мотивировать на переделку соседей и/или домоуправление? Предвижу их аргумент - все же работает. Что сказать, на что сослаться?
alterpin, жалобу в Жилинспекцию и прокуратуру о преступных нарушениях в электроустановке, и несоответствии квалификации директора экспл организации:) - Забегают.
SB3
SB3
Магадан
14.03.2018 в 01:12:41
Поставьте УЗО)
alterpin
alterpin
14.03.2018 в 01:26:29
Посититель, заинтересовался темой, пошёл в гости к другу на соседнюю улицу в такой же панельный 9-этажный дом. Глянули в щиток. Сделано аналогично, только без PE стояка. Ноль точно так же заведен на раму щитка. При этом один дом муниципальный, а другой кооперативный.
Глаза боятся, а руки делают. Если конечно с головой дружат.
alterpin
alterpin
14.03.2018 в 01:59:21
Посититель написал:
BV написал:
BV, Посититель, почему именно так делать нельзя, на какой пункт какого документа, правил или ещё чего сослаться? Как грамотно сформулировать обращение в жилконтору?
alterpin
alterpin
14.03.2018 в 02:02:10
BV написал:
alterpin написал:
BV написал:
BV,
14.03.2018 в 02:21:09
alterpin написал: почему именно так делать нельзя, на какой пункт какого документа, правил или ещё чего сослаться? Как грамотно сформулировать обращение в жилконтору?
Потому, что защитный нулевой проводник ЖЗ соединяется с металлическими констукциями, в т.ч. с корпусами щитов. А ноль - не соединяется. Почитайте ПУЭ, 1.7.82 Аналогичная информация в ГОСТах
14.03.2018 в 02:23:27
alterpin написал: Сделано аналогично, только без PE стояка. Ноль точно так же заведен на раму щитка. При этом один дом муниципальный, а другой кооперативный.
ну и что?
alterpin
alterpin
14.03.2018 в 03:26:55
BV написал:
ну и что?
BV, если это сделано в одном доме, можно допустить криворукость конкретного электрика. А если в разных домах с гарантированно разным обслуживанием сделано в точности одинаково - это странное совпадение.
alterpin
alterpin
14.03.2018 в 03:30:29
BV написал:
BV, т.е. так и писать в заявлении? Прошу принять меры, т.к. согласно пункту и госту провода подключены неправильно. Я не спорю, я прошу помочь с правильной формулировкой сути претензии. Аргумент "А вот я на форуме прочитал, и вы почитайте" думаю не поможет
14.03.2018 в 04:29:09
alterpin, Вы потрудились прочитать названный пункт правил?
