spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.03.2018 в 16:03:57
Константин1981, клеил на титан 901, соудал фикс олл, момент аналогичный. Держится.
Микитович
Микитович
15.03.2018 в 16:16:16
spaceeggs, И это хорошо.
stad
stad
15.03.2018 в 19:02:28
если с обеих концов ламината п-профили, то как, интересно, защелкивать полосы и вставлять при этом одновременно в профиля? а ветонит-обратимая шпаклевка. такую тяжелую вещь как ламинат без механических креплений не выдержит.
stad
stad
15.03.2018 в 21:35:24
лучший вариант- дюбелями прикрутить к стене тонкую фанеру либо лист осп. и к ней клеить жидкими гвоздями. будет крайне надежно
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
15.03.2018 в 22:30:40
Соглашусь с коллегами. Лучше не клеить. Поставьте направляющие и крепите ламинат на кляммеры. Я так в одном ресторане потолок оформлял. 5 лет уже как стоит.
nadegniy
nadegniy
16.03.2018 в 00:44:01
Если будет хорошее основание, нужно удалить шпаклёвку, то спокойно можно приклеить на клей-пену типа СТ 84.
Грэй
Грэй
16.03.2018 в 04:23:53
Константин1981 написал: Что выбрать пену-клей или жидкие гвозди и какие?
я клеил на жидкие гвозди, неопреновые. Жалоб нет. На пену- клей не проболвла, но попробую при случае обязательно.
Грэй
Грэй
16.03.2018 в 04:26:39
Константин1981 написал: На шпаклевку ветонит нельзя приклеить? если клеить.
можно приклеить.
Оружейник
Оружейник
16.03.2018 в 09:59:22
stad написал: если с обеих концов ламината п-профили, то как, интересно, защелкивать полосы и вставлять при этом одновременно в профиля? а ветонит-обратимая шпаклевка. такую тяжелую вещь как ламинат без механических креплений не выдержит.
stad, ну а если подумать?-) Нижний профиль П-образный, затем сборка ламината, сверку закрывается h-образным профилем, который затем закрепляется к стене. Трудоемкость такого метода в разы меньше чем при приклеивании. Еще раз повторюсь, ламинат- материал нестабильный, не зря укладывается плавающим способом.В случае приклеивания должен быть как минимум эластичный клей, плюс непонятно как все это будет себя вести при изменении влажности сезонном. Поэтому в этом случае только дорогие материалы. А несколько алюминиевых профилей по цене двух банок пены клея ИМХО более рационально, ремонтопригодно и технологично.
Pacta sunt servanda
Оружейник
Оружейник
16.03.2018 в 10:01:51
Во-вторых, для приклеивания как минимум нужна хорошая плоскость стены, что в некоторых случаях также является проблемой
Pacta sunt servanda
16.03.2018 в 11:03:03
Микитович написал: Если ламинат изготовлен правильно, его обратная сторона и торцы должны быть пропитаны парафином. Что надежно приклеится к парафину? Только парафин методом плавления.
Можно и протересть растворителем пару раз
