Константин1981
Константин1981
21.03.2018 в 13:09:15
От ламината кстати неотодрать ни пену ни гвозди (она как пластиковая)
nadegniy
nadegniy
21.03.2018 в 16:01:55
Константин1981 написал:
Приклеил и через сутки отодрал. Жидкие гвозди отскочили вместе со шпатлекой довольно легко, отщелкнулась панел как с клипс.(нов принципе держалась неплохо, что в дальнейшем неизвестно...) Пена - цемент держала очень хорошо, еле отодрал, НО - монтировать не удобно, фиксация слабая, попробую пену-клей титан 60сек.
Константин1981, Возьмите профессиональную клей-пену СТ84 либо Фикс энд ГО Пеносила.
Грэй
Грэй
21.03.2018 в 18:34:43
Константин1981 написал: Приклеил и через сутки отодрал. Жидкие гвозди отскочили вместе со шпатлекой довольно легко
А что вы ожидали, клей держится за шпаклевку лучше чем шпаклевка за штукатурку. Чтобы ваши опытыбыли корректны, чтобы сможно было сравнивать пену и ЖГ - нужно чтобы площадь контакта была одинаковая. Если наносите ЖГ точками, то и пену такими же точками. Если пенуполосками или зигзагом, то и жидки гвозди точно такими же полостками или зигзагом.
Константин1981 написал: Пена - цемент держала очень хорошо, еле отодрал, НО - монтировать не удобно,
Я сделаю прогноз, что удобство монтажа и цена клея будут главными факторами при монтаже на шпаклевку..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2018 в 21:43:24
nadegniy написал: Возьмите профессиональную клей-пену СТ84 либо Фикс энд ГО Пеносила.
А смысл бегать и искать более дорогой и не везде продающийся материал??? Если и простая пена и простые жидкие гвозди держат "на ура". И слабое место здесь только шпаклёвка.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2018 в 21:51:24
Константин1981 написал: Приклеил и через сутки отодрал. Жидкие гвозди отскочили вместе со шпатлекой довольно легко, отщелкнулась панел как с клипс.(нов принципе держалась неплохо, что в дальнейшем неизвестно...) Пена - цемент держала очень хорошо, еле отодрал, НО - монтировать не удобно, фиксация слабая, попробую пену-клей титан 60сек.
Попробуйте комбинацию- точечное нанесение "гвоздей" (для временной фиксации) и зигзагом пену (для лучшего монтажа). Кстати. Некоторые дверники наличники крепят только на пену. Процесс такой- наносится зигзагом тонкий слой пены. Плотно прижимается к месту монтажа (при этом распирающий газ выходит из массы). Снимается на 30-40сек. И прижимается обратно. Всё. Наличники приклеены намертво. Но для этого основа должна быть тщательно подготовлена. Никаких легко отслаивающихся слоёв (типа шпаклёвки ЛР; КР и т.д.)
Микитович
Микитович
22.03.2018 в 00:21:47
ИгорьPurnesh написал: А смысл бегать и искать более дорогой и не везде продающийся материал???
Смысл крутизны в самой крутизне. Дешевка - не наш метод. ;)
22.03.2018 в 00:25:01
Константин1981, шпатлевку сдирать, штукатурку грунтовать, клеить на быстрый пеноклей
Константин1981
Константин1981
22.03.2018 в 08:30:34
BV написал: Константин1981, шпатлевку сдирать, штукатурку грунтовать, клеить на быстрый пеноклей
BV, Сдирать 30 метров периметра коридора :eek:
nadegniy
nadegniy
22.03.2018 в 08:39:17
Константин1981, Скребок в руки и вперёд!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.03.2018 в 10:14:40
Константин1981, Шпаклю смочить водой (валиком или кистью), участок 2-3 пог.м. Подождать пока впитается (минут 5). И можно шпателем или скребком снимать до штукатурки. В некоторых случаях она как змеиная кожа слезает. ;)
Грэй
Грэй
22.03.2018 в 18:39:03
Не надо ничего сдирать! - Взяли, гля, моду, сдирать. Это же декорация, а не вагонка для, мля, защиты от ветра, для.
