stad
stad
16.03.2018 в 11:48:16
Оружейник написал:
stad написал: если с обеих концов ламината п-профили, то как, интересно, защелкивать полосы и вставлять при этом одновременно в профиля? а ветонит-обратимая шпаклевка. такую тяжелую вещь как ламинат без механических креплений не выдержит.
stad, ну а если подумать?-) Нижний профиль П-образный, затем сборка ламината, сверку закрывается h-образным профилем, который затем закрепляется к стене. Трудоемкость такого метода в разы меньше чем при приклеивании. Еще раз повторюсь, ламинат- материал нестабильный, не зря укладывается плавающим способом.В случае приклеивания должен быть как минимум эластичный клей, плюс непонятно как все это будет себя вести при изменении влажности сезонном. Поэтому в этом случае только дорогие материалы. А несколько алюминиевых профилей по цене двух банок пены клея ИМХО более рационально, ремонтопригодно и технологично.
Оружейник, да? А речь выше идёт о совсем другом. Там о том, что к стенкам надо прибивать п- профиля и туда вставлять ламинат. Теперь оказывается, что п- профиль к полу а к стенкам - h- профиля, которые вставляются после монтажа ламината. И как их скрытым монтажом механически прикрепить к стенке? Теперь по приклейке ламината к шпаклевке. Ламинат- материал нестабильный, склонный к подвижкам. Что будет, когда ламинат приклеим к шпаклевке клеем( даже эластичным)? Ламинат от разных причин совершает небольшие подвижки, создавая воздействие на точки клея. Не забудем и про вес. Ламинат толщиной 8 мм имеет вес около 7 кг квадратный метр. Явно не обои. Шпаклёвка с этими точками отходит от штукатурки, посередине образуется пузырь, кусочи шпаклёвки сыпятся вниз, увеличивая этот пузырь. А если по уму, надёжно сделать, то либо на кляймеры и обрешётку, либо к стенке прибить тонкую фанеру дюбелями и к нему клеить ламинат эластичным клеем. Фанера есть и 4 мм. Второй способ лучше. Поскольку при первом пустоты будут, стенка простукивается, и т.д.
stad
stad
16.03.2018 в 11:53:42
И ещё интересно, если стенка 3 метра длиной,или даже два, и по краям крепить разными планками, без клея, то посередине она к стенке прижмется святым духом и верой? Это же не пол, где ламинат притягивается земным притяжением.тем более, вы говорите ,что стенка может быть неровная.
Оружейник
Оружейник
16.03.2018 в 12:18:32
stad написал: И ещё интересно, если стенка 3 метра длиной,или даже два, и по краям крепить разными планками, без клея, то посередине она к стенке прижмется святым духом и верой? Это же не пол, где ламинат притягивается земным притяжением.тем более, вы говорите ,что стенка может быть неровная.
stad, Речь в посте идет об укладке на высоту одной планки. Решение предложено именно под эту задучу. По поводу того как крепить писать смысла не вижу, по-моему это очевидно. Полка профиля с саморезами закрывается любым багетом, уголком, даже обоями в случае 1мм профиля
Pacta sunt servanda
Микитович
Микитович
16.03.2018 в 12:35:31
BV написал: Можно и протересть растворителем пару раз
Парафин, растворителем? на гладкой поверхности? Назовите чем снять, буду очень признателен. :sorry:
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 12:51:35
Кварцвинил поклейте. Он легче и рассчитан на приклейку, не подвержен изменениям размеров. Клеить на клей для виниловой плитки или на судал фикс алл.
Микитович
Микитович
16.03.2018 в 13:22:32
genuimous, Кварцвинил - это ПВХ, окрашенный, с наполнителем. Клеится достаточно большим видом клеев, как на водном разбавителе так и на ароматических углеводородах. Однако последние иногда глубоко проходят и могут подкрашивать лицевую поверхность. Поэтому водные предпочтительней. Подходит даже бустилат и ПВА. Также стенку можно оклеить линолеумом и прочими пленочными материалами. Благородней всего конечно качественная фанера, но много работы с подготовкой.
nadegniy
nadegniy
16.03.2018 в 13:39:30
Оружейник написал:
Оружейник, Нет ничего эластичнее чем клей-пена и держит она очень надёжно.
Микитович
Микитович
16.03.2018 в 13:59:41
nadegniy написал: Нет ничего эластичнее чем клей-пена
Значит получается, что полиуретановый клей лучше всех остальных? Даже за парафин зубами цепляется?
nadegniy
nadegniy
16.03.2018 в 14:16:56
Микитович написал:
Микитович, За парафин цепляйтесь сами. Клей-пена клеит практически всё.
Константин1981
Константин1981
21.03.2018 в 13:00:23
Провел эксперимент с гвоздями и клей-пеной
Константин1981
Константин1981
21.03.2018 в 13:07:46
Приклеил и через сутки отодрал. Жидкие гвозди отскочили вместе со шпатлекой довольно легко, отщелкнулась панел как с клипс.(нов принципе держалась неплохо, что в дальнейшем неизвестно...) Пена - цемент держала очень хорошо, еле отодрал, НО - монтировать не удобно, фиксация слабая, попробую пену-клей титан 60сек.
