17.03.2018 в 17:43:27
RUS-LAN написал: если коротко то нужна приточка обязательно,
приточка (установка) или всеж приток? Который запертые наглухо окна не дают? Т.е. вместо того, чтобы приоткрыть форточку советуете купить установку тыщь за ХХ или ХХХ? Если пепельница наполнилась - покупаем новую машину? ;)
E_Z
E_Z
Серпухов
17.03.2018 в 18:05:03
gigant22rus написал: Окна пластиковые. Приходили с УК измеряли. В туалете тянет даже при закрытых окнах выше нормы(так сказали представители УК). В ванной и на кухне при закрытых окнах дует в квартиру, при открытых как и положено из квартиры, причем проток соответствует норме
gigant22rus, обеспечьте приток. Окна на микропроветривание во всех комнатах, кроме кухни. Либо совсем колхозный (но рабочий) вариант: вырезать в верхней части окон кусок уплотнителя (сантиметров 15). Можно потом на место будет вернуть.
gigant22rus
gigant22rus
Новороссийск
17.03.2018 в 22:35:36
Спасибо всем за советы, но все равно я остаюсь в недоумении. В Хабаровске в собственной квартире таких проблем нет с вентиляцией, так же стоят пластиковые окна. Жить с постоянно открытым окном не представляю возможным, дикость какая-то. Открыл окна, мерзну но зато вентиляция работает - запахов нет. Закрыл - наслаждайся ароматами соседей. Ну ведь не должно быть так. По поводу более мощной шахты, писал выше что полность закрывая шахту в туалете, на кухне и в ванной не восстанавливается направление потока воздуха
17.03.2018 в 23:22:50
gigant22rus написал: писал выше что полность закрывая шахту в туалете, на кухне и в ванной не восстанавливается направление потока воздуха
задумайтесь, куда он девается, если вы полностью закрыли другое отверстие.
E_Z
E_Z
Серпухов
17.03.2018 в 23:47:25
gigant22rus написал: Спасибо всем за советы, но все равно я остаюсь в недоумении. В Хабаровске в собственной квартире таких проблем нет с вентиляцией, так же стоят пластиковые окна. Жить с постоянно открытым окном не представляю возможным, дикость какая-то. Открыл окна, мерзну но зато вентиляция работает - запахов нет. Закрыл - наслаждайся ароматами соседей. Ну ведь не должно быть так. По поводу более мощной шахты, писал выше что полность закрывая шахту в туалете, на кухне и в ванной не восстанавливается направление потока воздуха
gigant22rus, понимаете, наобмануть физику еще никому не удавалось. Если окна пластиковые, а вентиляция работает, значит где-то воздух подсасывает в квартиру. Может через входную дверь, может от соседей через щели, а может и через стену. У меня в панельном доме застройщик любезно не уплотнил стыки плит, дуло через них с улицы замечательно. Не надо жить с постоянно открытыми окнами. Например, приток через подрезанные уплотнители окон при нормальной работе отопления никакого дискомфорта не вызывает. Это по сути аналог приточных оконных клапанов.
