genuimous
genuimous
20.03.2018 в 19:08:11
АлекСАН_dr, я бы согласился охотно на гофру потолще и теплоизоляцию. Профиль это уж слишком. И дело не в цене, просто совсем колхоз какой-то, нетехнологично. Как гнуть его? Ещё всякие тоннельчики бетонные есть (садовые и тротуарные), лучше их тогда.
genuimous
genuimous
20.03.2018 в 19:12:29
Короче что я вынес: 1) в стяжке надо избегать соединений 2) использовать толстые каналы, вплоть до обеспечения перетяжки 3) не забывать про теплоизоляцию 4) тщательно подбирать исполнителя и контролировать каждый шаг, предварительно все изучив самому, ну или монтировать самому.
Тогда можно пекс : ) а так оно все едино.
20.03.2018 в 19:16:42
genuimous написал: 1) в стяжке надо избегать соединений 2) использовать толстые каналы, вплоть до обеспечения перетяжки
можно и через гофру перетянуть, лишь бы была без стыков, крутых углов и натеков раствора через дыры
20.03.2018 в 19:18:18
АлекСАН_dr, профиль не уложишь змейкой, да и не нужен он по сути
TAB
TAB
20.03.2018 в 19:29:43
master.msk
да и нет у упонора армированной пекс-трубы, что они вам напишут?
Напишут условия применения. Которые таковы, что нафига тут еще и армирование, остается загадкой. Если что, то МП у Упонора тоже есть и нужен был бы им армированный пекс, так они бы его непременно сделали, я уверен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.03.2018 в 20:02:42
BV, а и не надо змейкой. ... ладно, значит идея ниочем
20.03.2018 в 20:06:41
TAB, разница с армированием АЛ и без - в величине температурного удлиннения, и куда его девать...
20.03.2018 в 20:07:50
АлекСАН_dr написал: BV, а и не надо змейкой. ... ладно, значит идея ниочем
АлекСАН_dr, дугой, углами, или с П шками... что - то из этого надо...
master.msk
master.msk
20.03.2018 в 20:10:41
TAB, армирование за тем, чтоб не тянуло трубу в разные стороны Причем, самое интересное, что подача и обратка по разному удлиняется, просчитать не реально У упонора/пекса нет обьективно преимуществ, рехау/ теце труба армированная, фитинги бронза... в деньгах разница с упонором смешная. Если только строителям выгодно большие обьемы. По цене, в масштабах квартиры, даже говорить не о чем
TAB
TAB
20.03.2018 в 20:13:58
И кислородном барьере. А что до удлинения, так оно упонору не мешает.
lestrik
lestrik
20.03.2018 в 23:43:16
Вот думаю, как прокладывают цельную трубу от коллектора до радиатора? Как борются с линейным расширением? Я ведь правильно понимаю, если труба с двух концов будет жестко зафиксирована она должна где то искривляться. Надо же как то точно сделать место, где именно труба будет искривляться. Вот на фото и видео делают просто пару поворотов на 90 градусов, считается что там труба и будет искривляться?
