23.03.2018 в 23:11:15
newsolutions написал: И желательно с обоснованием, почему большинство специализированных оконных компаний так не делает.
Потому, что откосы из сендвич панелей - быстро и просто. Но не всем нравится.
По поводу утепленного откоса - полностью со всем согласен.
23.03.2018 в 23:21:34
BV написал:
newsolutions написал: Прошу фото правильного откоса, который вы лично, либо какие то ваши рабочие сделали.
Я лично не делаю откосы и я не бригадир-прораб. Меряться органами с вами не собираюсь.
BV, ГОСТы старые посмотрите. Там нарисован целым МИО (межрегиональным институтом окна) шов герметика на стыке откоса и рамы. Какой именно это герметик не уточняется. В новом госте на этом месте нарисован уже накладной уголок ПВХ (не профиль под штукатурку). Но по моему это порнуха полная. И большинство работает по старому. П.С. Проблемы с лопнувшими швами откосов встречаются. Но это не проблема герметика. А проблема обычно пены. Пены сейчас очень разного качества. И бывает она после полимеризации играет. Что бы этого не случалось пользуются фиксаторами откоса. Если их ставить достаточно часто то проблема решается. Движения рам это 1мм где то. Такие деформации акрил выдерживает.В частности Соудал, Титан.
23.03.2018 в 23:24:21
Откос из сендвич панелей ПВХ, да это быстро, относительно дешево и практично. В случае с ТС ИМХО это идеальный вариант обновить откосы.
23.03.2018 в 23:28:55
BV, Но в целом по поводу герметиков я соглашусь, лучше использовать сложно-составные герметики.
23.03.2018 в 23:34:18
AndyMirror написал:
newsolutions написал: Так этот профиль то с полоской так и остается что ли болтаться на раме?
Да. 21 век же. ;)
AndyMirror, Его потом приклеивают что ли клейкой стороной к готовому откосу? П.С.
Вот откос без всяких профилей и штукатурки. Сендвич панель. Не нравиться пластик. Поставьте по такому же принципу ГКЛВ с покраской.
newsolutions, Элемент примыкания пришёл к нам как раз из работы с ГКЛВ, элемент примыкания под установку ГКЛВ с пазом для установки гипсокартона.
23.03.2018 в 23:38:09
BV написал: Что конкретно не нравится? Я высказал свои аргументы, хочу услышать Ваши.
Всё уже сказано.
23.03.2018 в 23:39:10
nadegniy, Так профиль этот получается "приколхозили" для устройства штукатурных откосов.
23.03.2018 в 23:42:49
newsolutions написал: получается "приколхозили"
Как-то так. Чисто бизнес.
Самое интересное, что сам товарищ nadegniy категорически против сетки в штукатурке, типа ослабляет сетка штукатурку. А тут почему-то за.
23.03.2018 в 23:43:17
Элемент примыкания вначале появился без сетки и он предназначался для стыка гипсокартона с оконной рамой, там паз 12,5 мм для установки гипсокартона. Потом появились элементы примыкания с сеткой, они стали активно использоваться внутри (ширина 6 мм), а позже появились фасадные (ширина 9 мм).Сейчас они уже активно используются в нашей стране, штука очень удобная и полезная, элемент примыкания является маячком.
23.03.2018 в 23:44:05
newsolutions написал: nadegniy, Так профиль этот получается "приколхозили" для устройства штукатурных откосов.
newsolutions, Приколхозили уже 15 лет назад.
23.03.2018 в 23:46:13
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вы очень невнимательны, я категорически против использования сетки внутри цементной штукатурки, сетка используется поверх штукатурки в базовом армирующем слое. Элемент примыкания с сеткой, сетка поверх штукатурки в базовом армирующем слое.
23.03.2018 в 23:47:31
nadegniy написал: я категорически против использования сетки внутри цементной штукатурки, сетка используется поверх штукатурки в базовом армирующем слое
Да в курсе я. Вот это ваше чисто условное разделение и забавляет.
23.03.2018 в 23:47:54
Хочу добавить. Сендвич откос с ПВХ рамой при пройденных качественным герметиков швах, смотрится очень прилично. Как монолитное изделие. Видимые швы по линиям откос/рама ИМХО выглядят куда более "просто". А тем более если там виден профиль. Именно по этому "бесшовные" откосы стали фактически стандартом в отрасли. А уж видимый профиль считается моветоном. ИМХО.
23.03.2018 в 23:51:16
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вас забавляет, а другие из-за этого теряют огромные деньги на повторных ремонтах.
23.03.2018 в 23:52:33
:eek: :p :cool: ;)
newsolutions написал: Хочу добавить. Сендвич откос с ПВХ рамой при пройденных качественным герметиков швах, смотрится очень прилично. Как монолитное изделие. Видимые швы по линиям откос/рама ИМХО выглядят куда более "просто". А тем более если там виден профиль. Именно по этому "бесшовные" откосы стали фактически стандартом в отрасли. А уж видимый профиль считается моветоном. ИМХО.
newsolutions, :D
Вы даже не понимаете о чём пишете. Смешно.
Из серии Пастернака не читал, но осуждаю. Элемент примыкания стандартный не виден, он закрыт полностью финишной отделкой оконного откоса, есть вариант с небольшой резиновой накладкой белого цвета, она выглядит как ровно нанесённый герметик, очень тонкая ровная полоска.
