Многие используют насосные станции именуемые " гидрофор " для водоснабжения .Водозабор иногда делают из колодца .Когда вода заканчивается насос работает насухо и при недосмотре выходит из строя . Устройства для защиты от таких случаев стоят немало .Есть простое и надёжное решение ,я его использую довольно долго. Суть его в применении любого реле времени , способного выдерживать промежуток от 10 до 30 секунд , можно немногим более , зависит от времени достижения давления отключения насоса .Если по причине недостачи воды или насос наглотался грязи или мало чего туда попадет , просто выключится .Рекомендую .
