Здравствуйте, В туалете, на раковине установлен смеситель с гигиеническим душем. Со временем, напор из крана стал слабым, из душа же напор не изменился. Аэратор чистый, без него напор такой же. Замена картриджа не помогла (регулятор стоит на максимальный напор). Если подуть снизу, в металлические трубки, со снятым картриджем, то воздух легко проходит лишь в трубку к душу, для подводящих трубок приходится применять усилие и, все равно, воздух идет тяжело. Подозреваю, что там установлена система для экономии воды, которая засорилась, но, по инструкции, это место не разборное. Можно его починить?
