Сан-Саныч
Сан-Саныч
24.03.2018 в 18:48:50
Само собой по хорошему снимать надо целиком. Но промазать и под ламинатом будет нормально. Я себе сам делаю, конечно меня бы так не устроило, но представить сколько работ если самому ломать, выносить, заново делать рука-лицо
nadegniy
nadegniy
24.03.2018 в 19:00:50
Сан-Саныч написал: Можно прогрунтовать и снаружи хорошо промазать цементной гидроизоляцией Боларс HydroWall. Поверхность будет очень прочная, пилится только алмазной фрезой
Сан-Саныч, Если последующий слой прочнее предыдущего, то он просто порвёт основание на которое будет уложен.
24.03.2018 в 20:20:12
nadegniy написал: Сан-Саныч, Если последующий слой прочнее предыдущего, то он просто порвёт основание на которое будет уложен.
... при условии, что этот состав имеет усадку
nadegniy
nadegniy
24.03.2018 в 22:19:39
BV написал:
BV, Любой состав имеет усадку. Не будет проблем если стяжка будет плавающая толщиной 45-60 мм.
n1kef1t
n1kef1t
Евпатория
24.03.2018 в 22:41:22
BV написал:
n1kef1t написал: На видео показано, как она царапается резиновым шпателем, и это после 4 жирных слоев церезит ст17
Сколько времени прошло после церезита? До церезита стяжка полностью высохла?
BV, времени прошло 12 часов, стяжке месяц точно есть
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy,плавающую обязательно с каким то утеплителем делать? Или можно просто укрыть прочной пленкой и сверху стяжку?
nadegniy
nadegniy
25.03.2018 в 00:15:42
n1kef1t написал:
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
n1kef1t, По полиэтиленовой плёнке. Высоты потолков не жалко?
25.03.2018 в 01:35:54
nadegniy написал: BV, Любой состав имеет усадку.
Да ну, и гипсо-цементные ровнители тоже?
25.03.2018 в 01:55:00
n1kef1t написал: dmitrovski, весь пол не грунтовался еще, это пробный кусочек
n1kef1t, Вылейте треть стакана воды на ваш тестовый участок где-то с краю, и на нетронутую грунтом стяжку. Видео, как будет впитываться.
Когда вода подсохнет, попробуйте-ка еще пару жирных слоев грунта мокрое по мокрому на этот тестовый участок. Как высохнет - часов так не менее 10, если хорошо всосало грунт - пошкрябайте вашим шпателем. Далее, пока ничего кардинального не делайте. Подумаю.
По любому, окончательное решение - после карты промера уровня полов во всей квартире. Минимум - 5 точек конвертом в каждом помещении. Какая высота от стяжки до потолка сейчас? Что на потолке - штукатурка есть? Еще - хорошо бы знать толщину стяжки, при этом хорошо бы не просверлить ни электричество, ни трубы отопления. Поэтому лучше не сверлить, а медленно расковырять не острым предметом. Площадь квартиры? Предполагаемые финишные покрытия по помещениям?
nadegniy
nadegniy
25.03.2018 в 08:55:02
BV написал:
BV, Они точно также отрывают слабые основания.
n1kef1t
n1kef1t
Евпатория
25.03.2018 в 09:22:47
BV написал:
BV, высота потолков сейчас 290,на потолке ничего, просто плита перекрытия, буду делать натяжной потолок. Помещение 1 пока, свободная планировка, в ванной с туалетом нормальная стяжка как ни странно, очень твердая. Буду отделять это помещение на 2 комнаты. Тбщая площадь этого помещения около 40-45 кв.м на полу будет ламинат
K_R_L
K_R_L
27.03.2018 в 09:27:19
n1kef1t написал: Доброго времени суток. От застройщика досталась очень рыхлая стяжка. На видео показано, как она царапается резиновым шпателем, и это после 4 жирных слоев церезит ст17. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Уж очень не хочется снимать весь пол... Можно ли на такое основание укладывать сухую стяжку, которя на керамзите и плитах гвл?
Для шумки слой песка укладывают - считайте что у Вас нечто среднее между песком и ЦПС. Насыпной вес почти одинаков. Прочность ниже, шумка выше. Пол теплее.
