Inch1964
Inch1964
Пенза
24.03.2018 в 10:23:51
KRDR написал: Я термоголовку красную крутил
Это не термоголовка. Это колпачёк, заменяющий маховичок ручного регулирования. Кстати, цилиндр регулировки преднастройки у Вас тоже красный. Максимально открытая преднастройка термоклапана - это N.
KRDR
KRDR
24.03.2018 в 10:48:23
В любом случае, если колпачек снять, шток выходит на всю и положение максимум у батареи, верно? Не греет только )
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.03.2018 в 12:06:51
KRDR написал: В любом случае, если колпачек снять, шток выходит на всю и положение максимум у батареи, верно?
Не верно. Пропускная способность термоклапана (преднастройка) зависит от его преднастройки по цифровой шкале.
А положение штока регулируется либо ручным регулятором (колпачком), либо термоголовкой.
KRDR
KRDR
24.03.2018 в 12:09:14
Inch1964, ну а если колпачаок снять и оставить шток открытым, разве не максимум будет? С учетом того, что выставлено положение 7 на кольце.
молоток
молоток
24.03.2018 в 13:07:51
KRDR написал: разве не максимум будет? С учетом того, что выставлено положение 7 на кольце
Ближе к максимуму, максимум - положение N, но это не важно. У вас просто нет циркуляции (в трубах, в радиаторе), она плохая, где-то что-то забито. Первым делом: открутите накидные гайки с шаровых кранов в нише. Подставьте что то под них, или наденьте шланг, для спуска с них воды, поочередно откройте, слейте несколько литров воды, посмотрите каков напор идёт. Если хороший сильный, второй шаг: обратно накрутите накидные гайки, снимите радиатор, предварительно перекрыв нижнее подключение. Отодвиньте в бок трубы, произведите те же самые действия. Возможно просрётся
Mazayac
Mazayac
24.03.2018 в 16:57:11
KRDR, странно, что никто ещё не обратил внимание на отсутствие какой-либо регулировочной арматуры на отводах стояков. Достаточно соседу/соседям заменить панельник с термовставкой на любимый биметалл с шаровыми кранами - и здравствуй, убитая двухтрубка! Верю, что в этом и проблема.
KRDR
KRDR
24.03.2018 в 18:49:17
Mazayac,по умолчанию без термоголовки с боковым полключением ралиатор 50 высотой. Двумя этажами ниже у соседа радиатор теплее моего. Но у него родная от застройщика система. Вообще, то что видиье по моим фото, должно работать без проблем?
KRDR
KRDR
24.03.2018 в 18:53:04
молоток, со стояка напор хороший. До монтажа радиатора сливали, пробовали)
24.03.2018 в 18:57:58
KRDR, Да. Вам уже написали, что нужно сделать ....
молоток написал: Первым делом: открутите накидные гайки с шаровых кранов в нише. Подставьте что то под них, или наденьте шланг, для спуска с них воды, поочередно откройте, слейте несколько литров воды, посмотрите каков напор идёт. Если хороший сильный, второй шаг: обратно накрутите накидные гайки, снимите радиатор, предварительно перекрыв нижнее подключение. Отодвиньте в бок трубы, произведите те же самые действия. Возможно просрётся
Только я бы поменял шаг 1 и 2. Так проще
Как вариант - временно снять термоголовку (но нужен спецключ) , закрутить штуцер со сливным шлангом и проверить напор поочередно с подачи и обратки
KRDR
KRDR
24.03.2018 в 22:19:43
BV, понял, буду пробовать. Без спец ключа не получится?
Можете оценить разницу, если бы радиатор рядом со стояком был и в моем случае (опуски, подъемы, нижние подключение...) насколько сильно это отражается на его работе?
25.03.2018 в 03:49:01
KRDR написал: Без спец ключа не получится?
Посмотрите на термоклапан... чем же еще, чтобы не испортить?
Почему лучше снять термоклапан - та тоже не исключается засор. Осмотрите его и посадочное место. В принципе... можно и не снимать.... поставить на N и попробовать прогнать через снятый маевский...
KRDR написал: Можете оценить разницу, если бы радиатор рядом со стояком был и в моем случае (опуски, подъемы, нижние подключение...) насколько сильно это отражается на его работе?
Для двухтрубки - не критично
