Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.03.2018 в 12:03:00
В этой теме уважаемые Мастера направили меня на путь истинный по сохранению ЕВ.
Посмотрите пожалуйста схему.
  1. ЕВ реализуем 125-м диаметром. 150-й - нет возможности. На картинке - светло-голубого цвета.
  2. В верхней части рисунка где сама кухня, воздуховоды - плоские 204х60, их площадь сечения как раз равна сечению круглого воздуховода 125 мм. Они будут располагаться под опущенным на 10 см гипсокартоном.
  3. Эти плоские воздуховоды заканчиваются "коброй" - то есть переходником с плоскости на круг.
  4. А вот где сейчас спальня - уже круглый 125-й воздуховод с ГРАВИТАЦИОННЫМ обратным клапаном.
  5. Каналы от вытяжки нарисованы тёмно-голубым цветом. Когда включается вытяжка, обратный клапан закрывается, и воздух идёт в шахту, а не возвращается на кухню.
  6. Красным цветом - это точечные светильники.
P.S. все углы - 45-градусными уголками. Поворот на 90 градусов - тоже двумя углами по 45 градусов.
AirMakks
AirMakks
24.03.2018 в 12:21:11
Starnet122 написал: В верхней части рисунка где сама кухня, воздуховоды - плоские 204х60, их площадь сечения как раз равна сечению круглого воздуховода 125 мм.
не равна. Есть понятие "равновеликий диаметр по потерям на трение" в Вашем случае разница расходов при 1м/с - почти в два раза (у круглого больше)
Starnet122 написал: Эти плоские воздуховоды заканчиваются "коброй" - то есть переходником с плоскости на круг.
ЕВ кобру очень не любит
И последний вопрос - судя по эскизу, Вы врезаетесь в канал общедомовой вентканал 1500х500 мм примерно? это так? или все-таки в свой канал-спутник?
ТОК-СМЕРТЬ!
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.03.2018 в 12:25:26
AirMakks написал: И последний вопрос - судя по эскизу, Вы врезаетесь в канал общедомовой вентканал 1500х500 мм примерно? это так? или все-таки в свой канал-спутник?
В свой. Там же по проекту была кухня, куда приходят воздуховоды. Там сейчас квадратное отверстие приблизительно 200х200 мм. Вот оно ещё на этапе чернового ремонта:
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.03.2018 в 12:30:10
AirMakks написал: не равна. Есть понятие "равновеликий диаметр по потерям на трение" в Вашем случае разница расходов при 1м/с - почти в два раза (у круглого больше)
Ну в принципе это наверное и нормально, так как их два, а почти сразу за плоским тройником буде проход через стену, и там переход на круг.
AirMakks написал: ЕВ кобру очень не любит
Что тогда лучше сделать ?
24.03.2018 в 15:29:34
Кобру не любят большие скорости. В ЕВ они как раз поменьше. И у автора две кобры - те скорости еще меньше. Если нет места - оставить. Если есть - переход плоское круглое, и круглый угол 90
AirMakks написал: в Вашем случае разница расходов при 1м/с - почти в два раза (у круглого больше)
Вы что-то не то написали. Сечения практически одинаковы. Скорость равна. => расход почти равен. Может вы хотели сказать, потери давления на трение в два раза больше?
vitex73
vitex73
Горловка
24.03.2018 в 16:38:53
BV написал: потери давления на трение в два раза больше?
Это бред!Очередной манагер учит аэродинамике..
AirMakks
AirMakks
24.03.2018 в 17:50:24
BV написал:
BV, 1/x же :-) Правильно звучит так: При одинаковой дельта Пэ расход будет разный, т.к. для того, что бы получить равновеликий диаметр по потерям на трение размер прямоугольного воздуховода должен быть в данном случае ну например 300х80 (Dv=2ab/(a+b). При таких размерах расход в нем и в д125 будет одинаковым. А при сравнении д125 круглый и 204х60 скорость истечения в последнем будет меньше (а значит и расход меньше) ИЗ ЗА разницы гидравлического сопротивления. Но так как введение еще одного понятия (давления) по опыту вызывает путаницу у клиентов , попробовал упростить...не исключаю что неудачно. :sorry: Совсем коротко для ТС - нельзя сравнивать площадь поперечного сечения двух видов воздуховодов, вычисленную по правилам геометрии. И считать расход. Есть специальные книжки для этого. :nо:
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
24.03.2018 в 17:51:23
vitex73 написал: манагер
А вот щас было обидно :D
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
24.03.2018 в 17:56:54
BV написал: Сечения практически одинаковы
д125 площадь поперечного сечения - 0,0123 м2 ширина 204х высота 60 - 0,0068м2 площадь трубопровода ЭКВИВАЛЕНТНОГО диаметра Это я забыл указать. :net:
ТОК-СМЕРТЬ!
24.03.2018 в 18:15:44
AirMakks написал:
AirMakks, Ок, А скиньте ссылочку, откуда инфо по пересчету? Я так понимаю, что это на большой скорости....
AirMakks
AirMakks
24.03.2018 в 18:29:11
Ээээ так вот сходу затруднюсь :-) В училище так научили. Сильно задолго до того как везде стал властвовать ревит. Я перепроверю у себя. Есть еще со степенями формулы пересчета (по моему дробными, в степени 0,65 и еще какой то) и зависимости от материалов, но для расходов бытовых 2ab/a+b сильно проще. НО! Я перепроверю, откуда я это взял. :-))
ТОК-СМЕРТЬ!
