Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.03.2018 в 11:08:31
AirMakks, BV, огромное спасибо за консультации. Извините, можно я Вас ещё чуть-чуть помучаю ? Осталось 2 маленьких вопроса:
  1. Не могу разобраться с фланцами. Если для ЕВ в потолке предполагаются вот такие решётки, то "кобры" для них должны быть с фланцем или без фланца ?
  2. Плоский гравитационный обратный клапан в состоянии покоя открыт или закрыт ? Появилась мысль вместо одного круглого клапана в НЕдоступном месте поставить два плоских сразу за кобрами: до них при необходимости можно будет добраться через дырку для вентиляционной решётки.
trubo4ist
trubo4ist
27.03.2018 в 21:14:12
Starnet122 написал: у меня есть подозрение, что если гипсокартонный потолок опушен на 10 см, то маневр с коброй и с установкой вентилятора в неё не удастся ... Вентилятор тупо будет торчать вниз.
Да, так и есть. Обычно выступающая часть вентилятора 7-8см.
trubo4ist
trubo4ist
27.03.2018 в 21:34:23
Starnet122 написал: Появилась мысль вместо одного круглого клапана в НЕдоступном месте поставить два плоских сразу за кобрами:
Дык, Вы все-таки хотите полностью убить ВЕ? Вы уже дважды не ответили: как Вы собираетесь монтировать ОК? Ось верт. или гориз.? Если горизонтально, то фиолетово, где Вы их поставите, все равно работать не будут.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.03.2018 в 22:23:21
trubo4ist написал:
trubo4ist, отвечаю: наклонно. Так, чтобы в состоянии покоя клапан был бы открыт под действием гравитации, но закрывался бы при обратной тяге. Как на этом видео: !#[https://www.youtube.com/watch?v=zUPCh0KU2ek&t]
trubo4ist
trubo4ist
28.03.2018 в 02:00:27
Теперь понятно. Попробуйте это сделать:
Starnet122 написал: поставить два плоских
... и наклонить ось. Т.е. ВЕ - убита.
28.03.2018 в 02:06:18
trubo4ist написал: Попробуйте это сделать:
:killyourselfbywall: :D
28.03.2018 в 02:40:34
Starnet122 написал: Не могу разобраться с фланцами. Если для ЕВ в потолке предполагаются вот такие решётки, то "кобры" для них должны быть с фланцем или без фланца ?
Обычно решетка входит плотно в круглый воздуховод. Та кобра, которая напрямую стыкуется с круглым воздузоводом - воздуховод одевается на кобру, и обычная решетка в нее не войдет. По уму - пробовать решетку скрестить с коброй в магазине, чтобы не ошибиться.
