Мыкола_spb
Мыкола_spb
25.03.2018 в 17:00:41
Друзья, нужна помощь знающего человека. Ванная будет установлена на металлический каркас и по ее периметру остается ширина примерно в 50мм как раз на трубу для слива, которая идет далее на кухню. Каркас ванны будет на уровне 12 см от чистового пола, т.е. слив ванны будет на уровне 12 см от пола. От стояка (3.8см До низа трубы от пола) идет 110 труба длинной в 50 см до унитаза, с уклоном в 1см (4.8см от пола у входа в унитаз), после нее пойдет 50 ка до ванны. Из троника унитаза 50ка трочит на уровне 6.5см от пола. Расстояние до ванны примерно 50 см, значит уровенье должен быть не ниже 8 см для уклона, проблема в том что каркас ванны мешает подключится к тройнику, отсюда вопрос, если я заверну поворот тройника в обход каркаса по низу, я так понимаю, на слив воды из ванны это повлиять не должно ( я прав?) , но так как дальше идет кухня, а уровень там будет выше, не будет ли у меня ванная наполняться водой или остатки еды попадать?
25.03.2018 в 17:08:04
Бррр чертежи описывать словами - это бред. Уклон пластиковой трубы не менее 1/диаметр трубы на погонный метр.
Мыкола_spb
Мыкола_spb
25.03.2018 в 17:12:13
Вот ссылка
Мыкола_spb
Мыкола_spb
25.03.2018 в 17:13:17
Труба на фото будет ниже. Если сделать поворот вниз таким образом, как это скажется на работе слива ванны и кухни.
25.03.2018 в 17:16:39
С таким способом подачи информации...... - разбирайтесь сами :)
Мыкола_spb
Мыкола_spb
25.03.2018 в 17:22:44
BV, прошу прощения если не ясно пишу, на фото тройник трубы, слева будет слив с кухни, справа стояк, можно ли подключить слив ванны таким образом, обойдя карас снизу, т.к. сбоку нет возможности подключить слив не поднимая уровень ванной до некомфортных высот.
25.03.2018 в 17:34:44
Мыкола_spb написал: можно ли подключить слив ванны таким образом, обойдя карас снизу,
нет
Мыкола_spb
Мыкола_spb
25.03.2018 в 17:38:00
BV, даже не смотря на то, что уровень тройника будет ниже уровня слива ванны?
25.03.2018 в 17:48:53
Мыкола_spb написал: BV, даже не смотря на то, что уровень тройника будет ниже уровня слива ванны?
Мыкола_spb, я не грамотный - читать не умею, умею только картинки смотреть :) Пригласите нормального сантехника - дешевле потом обойдется...
Mazayac
Mazayac
25.03.2018 в 20:25:18
Мыкола_spb, слив из ванны будет отвратительным, если обогнёте каркас сверху или снизу.
Y&T
Y&T
25.03.2018 в 22:26:52
Слив с кухни вообще лучше не объединять, или хоть тройник (косой) ставьте как можно ближе к стояку.
