юра Т
юра Т
27.12.2018 в 18:07:44
Radio написал: Повороты, коробки, клипсы под них существуют, или это в порядке народного творчества?
да, всё существует, так же алюминиевое анодированное
valentine
valentine
Сергиев Посад
27.12.2018 в 18:36:16
юра Т написал:
Radio написал: С сальниками под трубу, однозначно.
но трубу в сальник не вводить, вводим только кабель в натяг, труба вплотную к сальнику
юра Т, а если не секрет, почему трубу не вводить в сальник?
Radio написал:
valentine написал: А какие розетки, выключатели и светильники ставить посоветуете?
Серая труба - серая розетка. Логично и симпатично.
Radio,а конкретную марку розеток не укажите? Что бы и IP нужное было и стойкость к ультрафиолету? Если есть опыт использованияы буду благодарен за совет.
Radio написал:
valentine написал: Труба ПВХ? Она же горючая -Г1? Или я что-то путаю?
Так вы её не поджигайте? У вас там барбекю на секундочку стоит, и пока крыльцо даже не сгорело. :)
Radio, так вот прямо пишут Монтаж на деревянную поверхность - НЕТ. Печной комплекс сделан по всем нормам и просчитан на тепловые нагрузки.
юра Т
юра Т
27.12.2018 в 18:43:22
valentine написал: а если не секрет, почему трубу не вводить в сальник?
а чтобы в розетки и выключатели пыль, вода не попадали и всякая животинка не бегала
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2018 в 18:43:46
юра Т написал: но трубу в сальник не вводить
С какого перепуга вдруг?
юра Т написал: чтобы в розетки и выключатели пыль, вода не попадали и всякая животинка не бегала
Надо правильно заводить трубу в сальник, чтобы всего этого не бегало.
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2018 в 18:44:38
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2018 в 18:46:59
valentine написал: так вот прямо пишут Монтаж на деревянную поверхность - НЕТ.
Так вы не монтируйте на деревянную поверхность, монтируйте на клипсы. :)
valentine написал: Печной комплекс сделан по всем нормам и просчитан на тепловые нагрузки.
Там открытый огонь на минуточку, дровишки постреливают. По сравнению с этим всё остальное меркнет и имеет невинный вид детской игры.
юра Т
юра Т
27.12.2018 в 18:50:15
Radio написал: Надо правильно заводить трубу в сальник, чтобы всего этого не бегало.
не надо трубы заводить в сальник, не надо и всё, так лучше, поверьте
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2018 в 18:53:51
юра Т написал: всё существует, так же алюминиевое анодированное
Че-то не похоже оно на алюминиевое. А сама труба у петровича находится в разделе "Финишная отделка стен и потолков / Панели для отделки стен и комплектующие / Уголок пластиковый и металлический, трубки / ", но никак не в решениях для прокладки кабеля.
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2018 в 18:54:40
юра Т написал: не надо трубы заводить в сальник, не надо и всё, так лучше, поверьте
Надо. Кроилово никому ни разу не приносило счастья.
юра Т
юра Т
27.12.2018 в 18:57:02
Radio написал: А труба у петровича находится в разделе "Финишная отделка стен и потолков / Панели для отделки стен и комплектующие / Уголок пластиковый и металлический, трубки / ", но никак не в решениях для прокладки кабеля.
такая же труба как и для электропроводки, но дешевле, алюминий он универсальный метал, для многих решений, но если хотите, есть специально одобренные ссылка ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2018 в 19:00:34
юра Т написал: есть специально одобренные ссылка
Есть. Но я бы их тут не использовал, никакого смысла в этом нет.
