Rosales
Rosales
27.03.2018 в 02:55:49
Всем здрасьте! При засверливании стены (для разных нужд) буром (например 6мм), если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены - бубнит, иногда трещины получаются. Стараюсь сверлить без режима долбления, просто сильно нажимать, но если бетон прочный, то такой вариант не канает совершенно. Интересно, бывают ли сверла алмазные для подобных работ? По форме как победитовое (тупые лопасти), но чтоб с алмазной крошкой в массе? Понимаю, что большинству народа (особенно кто делает быстро и за деньги :) ) - плевать на подобные бубнения вокруг отверстий, но тем не менее. Щас, например, для укладки кафеля в ванной нужно засверливаться для установки направляющего профиля (отверстий 12 в общей сложности) и очень не хочется все стены по периметру раздалбывать таким образом.
ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д. Вопрос чисто про сверла.
Hitgher
Hitgher
27.03.2018 в 06:10:50
BV, Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо. Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.
Rosales, Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури. И держите прижимая бур, чтобы не прыгал. И нормально все сверлится. Без отапливания по кругу. Сверлить тоже надо уметь.
Rosales
Rosales
28.03.2018 в 01:06:50
Hitgher, а какой "мелкости" нужен перфоратор? У меня джоуля 3, обычный бытовой. Не макс'овый точно. Упрекнуть меня в неаккуратности или бурении со всей дури -невозможно. :) Несколько минут четырехлопастным сверлом просто давлю и кручу без удара. Когда ну совсем затык - на долю секунды включаю удар и дальше снова сверление. Иногда дрелью ударной - визга много, результат - такой же как и просто крутить без удара перфоратором. Т.е. как ни крути - приходится часто все таки перфоратор включать. :( Слова аккуратно к перфоратору не применимо, блин. От "прыгания" сверла результат не разнится. BV, трубчатыми алмазными не получается нифига - несколько миллиметров "пройдешь" и нет алмазов... Нужно лопастное и не с напылением, а в массе (как круги для болгарки). Наверняка где-то изобрели такое. :)
28.03.2018 в 01:36:41
Hitgher написал: BV, Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо. Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.
Да, я все это знаю, и делаю также.
Но автор принципиально не хочет использовать режим удара. Первое сверло, по ссылке, убьется быстро... Второе, на болгарку, таким грантичики работают, с водой сильно дольше проживет, и особенно с водой, нормально сверлит и бетон. На последней - разное, много сверл коронок, похожих на сверло выше.
Hitgher написал: Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури.
Rosales написал: если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены - бубнит, иногда трещины получаются.
Rosales написал: ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.
Похоже, у автора мазали ротбанд на ротбанд.
28.03.2018 в 01:39:09
Rosales написал: BV, трубчатыми алмазными не получается нифига - несколько миллиметров "пройдешь" и нет алмазов... Нужно лопастное и не с напылением, а в массе (как круги для болгарки). Наверняка где-то изобрели такое. :)
Я не о трубочках опыленных алмазом за три копейки для мягкой керамики. Ссылки ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите ;) Коронки 6мм под М14 Ну или типа этого http://stavropol.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/sverla/po_steklu_i_kafelyu/messer/messer_almaznoe_vakuumnoe_sverlo_dlya_sverleniya_granita_bez_podachi_vody_d6-1_35t-7w-35l-12n_06-33-006/
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2018 в 14:07:12
Rosales написал: Наверняка где-то изобрели такое.
Вам шашечки или ехать?
Алмазное смачивать надо. И проще просверлить буром до бетона, а потом переключить на долбление и продолбить.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
28.03.2018 в 22:19:11
Я сверлю Ирвином без удара.Пользуюсь одним больше года , доволен. http://www.shuruping.ru/collection/bury-po-betonu-irwin/product/bur-sds-po-armirovannomu-betonu-6x160-irwin-10507169
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Rosales
Rosales
29.03.2018 в 02:53:20
BV написал:
BV,
BV написал:
Похоже, в данном случае мысль высосана из пальца. :D Я сам штукатурил, по всем правилам и инструкциям. Поэтому попросил сразу пустопорожних комментариев не писать. :nо:
Rosales
Rosales
29.03.2018 в 02:54:35
BV написал:
BV, да, приобрел сегодня на пробу подобное сверло. Алмазы впеченые в "массу". Должно быть повеселее.
Rosales
Rosales
29.03.2018 в 02:58:33
AndyMirror написал:
Вам шашечки или ехать? Ехать в данном случае - использовать труд "политкатаржан"? Прибежали с перфораторами, по быстрому насверлили, срубили денег и дальше трава не расти? Нет, мне так "ехать" не надо. :)
AndyMirror, про смачивание алмазного бура при сверлении -гениально. Никто не знал ранее, спасибо. :) И про "проще просверлить мягкий слой штукатурки до бетона, потом включить долбление" - тоже гениально. Я написал выше что именно так и делал. Но все равно - одного удара по бетону достаточно, чтобы хрупкий гипс отходил от основания.
