Аватар пользователя
nadegniy
01.04.2018 в 14:56:40
Грэй написал:
надо ли удалять маячки
AndyMirror написал: Всем известно это как раз аргумент.
А вот то, что не всем известно: -- штукатурные маячки, кроме своей основной задачи, ещё дополнительно армируют стену. Они имеют перфорацию, и Армируют горизонтальные швы кладки, не дают проявляться горизонтальным трещинам.
Грэй, Тогда и ковёр на стенке тоже армирует железобетонные конструкции :D
Аватар пользователя
nadegniy
01.04.2018 в 14:57:32
Грэй написал: bc----, я просто привёл аргумент в пользу оставления маячка в штукатурке. Аргумент , отличающийся от аргумента "это известно всем"
Грэй, Это глупость, а не аргумент. Любое чужеродное включение ослабляет, а не усиливает систему.
Аватар пользователя
nadegniy
01.04.2018 в 14:58:19
BV написал:
stad написал: А чем отличается ржавление оцинкованных маяков от ржавления оцинкованной штукатурной сетки?
stad написал: я не привык отключать критическое мышление в отношении фактов,
По сетке не ездят правилом
BV, Зато по ушам ездят! :D
Аватар пользователя
bc----
01.04.2018 в 15:09:32
nadegniy написал: Любое чужеродное включение ослабляет, а не усиливает систему.
Вот так взял и лихим росчерком кавалерийской шашки перечеркнул армирование конструкций. :killyourselfbywall:
Аватар пользователя
AndyMirror
01.04.2018 в 15:12:18
Грэй написал: А вот то, что не всем известно: -- штукатурные маячки, кроме своей основной задачи, ещё дополнительно армируют стену. Они имеют перфорацию, и Армируют горизонтальные швы кладки, не дают проявляться горизонтальным трещинам.
:D
Про горизонтальные просто шедевр. :applause:
Аватар пользователя
nadegniy
01.04.2018 в 19:03:50
bc---- написал:
bc----, Не пытайтесь жонглировать чужими словами, это некрасиво!
Аватар пользователя
bc----
01.04.2018 в 19:26:46
Какое жонглирование? Вы сами сказали, что чужеродные включения ослабляют конструкцию. А арматура - это пипец какое чужеродное включение.
Аватар пользователя
Jipper
Уфа
02.04.2018 в 22:05:07
Сегодня проверил как нанесенный слой высох. С виду все отлично, поверхность шероховатая, кажется немного обсыпается пальцем когда трешь, совсем немного. Не бухтит при постукивании. Вопрос такой, нужно ли грунтовать потом перед поклейкой плитки?
Аватар пользователя
stad
02.04.2018 в 22:34:35
нужно. грунтовка закроет поры и капилляры, через которые штукатурка может вытянуть влагу из тонкого слоя плиточного клея. и следовательно, может не хватить влаги для схватывания, и уменьшается время корректировки плитки. для штукатурки достаточно одного нанесения грунтовки.
Аватар пользователя
bc----
03.04.2018 в 10:25:59
Jipper написал: Вопрос такой, нужно ли грунтовать потом перед поклейкой плитки?
Нужно.
Аватар пользователя
Резон
Киров
03.04.2018 в 12:56:46
bc---- написал:
Нужно.
:eek: :confused:
Аватар пользователя
knko
03.04.2018 в 18:30:00
Народ подскажите по шутукатурке, снимал известковую штукатурку от застройщика перфоратором, но н"ая часть осталась на кирпиче, до какого состояния нужно очищать кирпичную стену под цементную(готовую в мешках) штукатурку? запилил самоделку но резиновая щетка уплотнитель на кожухе, не особо справляется. Соответственно пылит, и пылесос все забрать не успевает. как быть. спасибо
Аватар пользователя
Грэй
03.04.2018 в 18:43:42
knko написал: снимал известковую штукатурку от застройщика перфоратором, но н"ая часть осталась на кирпиче, до какого состояния нужно очищать кирпичную стену под цементную(готовую в мешках) штукатурку?
Кирпичную стену нужно очищать пока не останется "прочное основание". Другими словами, вы снимаете всё непрочное, а прочное можно оставить.
knko написал: н"ая часть осталась на кирпиче,
  • Если Энная часть осталась по причине того, что она крепко держится, то снимать более не нужно. Если осталась потому, что Вы устали снимать, то вам надо отдохнуть и снимать дальше. :)
Аватар пользователя
Грэй
03.04.2018 в 18:46:54
knko написал: запилил самоделку
из чего делали? Лучше всё же, чем без неё?. Вот тоже на днях предстоит шлифовать полы, сейчас в ютуб полезу смотреть, моежт найду что полезное :)
Аватар пользователя
knko
03.04.2018 в 19:06:23
3 стены граничащие с улицей вообще "ужОс" были, бухтели кривые и тд, туалет, ванная, кухня сразу решил под замену, + переделка электрики во всей квартире, в итоге остались 6 "нормальных" стен у которых был брак по армо-поясу на бетоне под потолком не держалась(плохо) известковая штукатурка. Принял решение снести все. :) Самоделка это часть "совдеповского" рециркуляционного насоса "нержавейка" с приваренным "силовым" хомутом. Исходил из того что щетка в отличии от алмазной чашки сохраняет фактуру бутового кирпича. в итоге 2 квт и 150 мм корд щетка дает лютый съем (не 100%) и самодельная резиновый пыльник не держит, еще и на корд щетку залезает при движении в стороны. ручную работу не осилю, руки жалко + куча времени уходит. устал от этого известкового "дерьма" и так больше 4 тон уже вывез. и пыль достала. :( ЗЫ.. пыль едкая, разорился на средствах защиты, наверное нужно было нанять спецов. :) и во сколь бы это стало?
Назад
