avmal
avmal
22.02.2007 в 22:29:10
Kamikaze написал : Допускается рвать РЕ вводным комм. аппаратом, отключающим одновременно и все L и N, при условии разделения РЕn ВЛ на N и Pe перед аппаратом. Проблема в том, что при 3-хфазном вводе нужен будет 5-полюсный автомат.
Не, РЕ рвать ни чем нельзя. И любое отсоединение РЕ должно быть возможным только при использовании инструмента. Забыл добавить, что можно рвать РЕ одновременно с фазным и нулевым при выдергивании вилки из розетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2007 в 22:43:46
Это разрешается только для однофазного ввода с ВЛ.
avmal
А это второе исключение. ;)
avmal
avmal
22.02.2007 в 23:08:41
ВТБ! написал : avmal А это второе исключение. ;)
А третье не приберег?
Leonid53
Leonid53
22.02.2007 в 23:26:03
avmal написал : Если вы делаете повторное заземление, то уже под входящим проводом подразумеваете PEN, а PEN рвать нельзя. Выходит, что в четырехполюсник надо заводить уже N после разделения с РЕ.
то есть это означает, что, скажу по-дилетантски - "провод со столба" всегда заземляется до автомата? Другими словами - в любом случае мне придётся расплачиваться заземлением за разгильдяйство местных электриков :(
avmal
avmal
22.02.2007 в 23:45:36
Leonid53 написал : то есть это означает, что, скажу по-дилетантски - "провод со столба" всегда заземляется до автомата? Другими словами - в любом случае мне придётся расплачиваться заземлением за
Выходит, что так. Или использовать систему ТТ.
Leonid53
Leonid53
23.02.2007 в 09:57:05
я ситуацию с землёй так понял - если заземление сделано правильно, то разъединение нулевого провода на вводе что-то вроде "защиты от дурака" - а вдруг земля отвалилась и надо отключить провод N. Но ведь тогда и Pe не будет заземлён! Тогда уж надо еще раз заземлять где-то и PE помимо соединения с N ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2007 в 13:22:37
avmal написал : третье не приберег?
Третье и четвёртое оставим падающим деревьям и экскаваторам.
Leonid53 написал : Тогда уж надо еще раз заземлять где-то и PE
А как же - повторное заземление в TN обязательно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.02.2007 в 19:54:42
ВТБ! написал :
Kamikaze написал : Допускается рвать РЕ вводным комм. аппаратом, отключающим одновременно и все L и N, при условии разделения РЕN ВЛ на N и Pe перед аппаратом.
Действительно. Виноват. Интересно, почему для многофазного нельзя?
Eddie
Eddie
Вильнюс
25.02.2007 в 22:08:21
Вот читаю,читаю и всё до меня не доходит,ну в чём разница между рабочим и защитным,ведь они же всё равно в одной точке потом соединяются...
avmal
avmal
25.02.2007 в 22:40:33
Eddie написал : Вот читаю,читаю и всё до меня не доходит,ну в чём разница между рабочим и защитным,ведь они же всё равно в одной точке потом соединяются...
Если они потом в одной точке соединятся, то сработает УЗО. Эти провода приступают к своей работе только после разделения и больше нигде не встречаются. Если встретятся, то это уже будет повреждением линии или ошибкой монтажа. А разница у них как-раз в названии - рабочий вместе с фазным работает, а защитный защищает, т.е. приступает к своим обязанностям в случае аварийной ситуации.
Leonid53
Leonid53
26.02.2007 в 09:09:23
Eddie написал : ,ведь они же всё равно в одной точке потом соединяются...
но по рабочему нулю (N) течёт ток, значит по закону Ома на удалении от заземления будет ненулевой потенциал.
На защитном нулевом (PE) в штатной ситуации потенциал нулевой,
так как токи не протекают
