16.09.2019 в 20:55:36
Andre10 написал: Для разнообразия антикварный разъемный подшипник.
Точнее радиально-упорный...
16.09.2019 в 21:03:20
Alex___dr написал: Точнее радиально-упорный.
А ссылку на каталог можно, где 6007 им считается :) .
16.09.2019 в 21:15:23
Andre10 написал: А ссылку на каталог можно, где 6007 им считается
А можно ссылку на каталог с подшипником 6007 с внутренним диаметром 7мм? И на не радиально-упорный подшипник с такой конструкцией кольца?
16.09.2019 в 21:18:09
Andre10 написал: Свободно.
Andre10, ещё одну проблему сняли. Спасибо. Я уж хотел керном вал портить и напрессовывать, только не знал на какой высоте.
16.09.2019 в 22:25:30
Alex___dr написал: А можно ссылку на каталог с подшипником 6007 с внутренним диаметром 7мм? И на не радиально-упорный подшипник с такой конструкцией кольца?
Так не честно, я первый спросил. :)
Если серьезно, в свое время искал и не нашел информации на это подшипник (может плохо искал) по нынешней трактовке - это 6027 радиально-упорный..., а что он и в те годы так же назывался :confused:
16.09.2019 в 22:46:48
Andre10 написал: по нынешней трактовке - это 6027
Этот подшипник есть в ГОСТ 831-75 (Дата введения 1977-01-01)
16.09.2019 в 23:17:38
Что 6007, просто вместо 2 проштамповали 0, исключать нельзя, но он выпуска раньше 1955 года. :confused:
21.09.2019 в 12:37:24
Собрал таки пылесос, работает. Андре Спасибо. Покупал не посмотрел, ставил увидел не 8, а 6 шариков, а сепаратор на 8. Так сейчас положено, или мне повезло? Поставил от старого подшипника шарики, но они на 5 микрон меньше, чем у нового. Диаметры новый 5,55, старый 5,5мм.
21.09.2019 в 13:58:28
Andre10 написал: Что 6007, просто вместо 2 проштамповали 0, исключать нельзя, но он выпуска раньше 1955 года.
Он пережил не один ГОСТ, за это время могли поменять нумерацию.
22.09.2019 в 13:57:47
Документацию начала 50-х найти бы .... а так :)
22.09.2019 в 14:04:09
Andre10 написал: Документацию начала 50-х найти бы .... а так
Даже предшествующий действующему ГОСТ найти не получается...
