Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.04.2018 в 16:03:24
genuimous написал: Также не уверен, что 220В способно причинить реальный вред при условии, что покрытия в комнате не токопроводящие (а они скорее всего такие), иначе ребенку придется выкрутить сразу 2 лампочки и совать руки одновременно в 2 патрона.
Согласитесь, глупость сказали.... Какие 2 лампочки? Если выкрутить лампочку при включённом выключателе, то и в одном патроне 220 В имеется и пальцем коснуться обоих контактов проще простого. Допустим выключатель выключен, но рвёт "ноль" , тогда опять же нет ни какой разницы в один патрон палец совать или в два. Фаза там одна и та же и путь тока только один- через тело на землю. Полы в данном случае, не единственное место возможного касания. Даже стена оклеенная обоями вполне себе проводит ток. Влажности хватает. Все факторы могут усугубится если рамка зеркала окажется металлической и заземлена через "евро"- вилку. Сразу отвечу на "почему бы её не вынуть тогда" , а потому что она за столом, шкафом и вообще в недоступном месте.
Aтос написал: 2 ветки по 7 ламп без трансформатора
при лампах накаливания в патроне окажется напряжение те же 220В, так как сопротивление ЛН в холодном состоянии близко к нулю. Со светодиодными тоже засада. Попробуйте 7 импульсных блоков питания последовательно включить... Лампы Е27 на пониженное напряжение, в основной массе своей, имеют именно такие и рассчитаны на более широкий диапазон напряжений. Даже если получится найти лампы с балластными резисторами (что вряд ли) , то гирлянда из 7 штук будет иметь слишком разные характеристики, что бы нормально работать.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.04.2018 в 16:19:00
Здесь нужно что-то нестандартное ...
Заведите ещё одного ребёнка и эту блажь с театральными зеркалами как рукой снимет. :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.04.2018 в 16:40:10
пожалуй вы правы, ставим в паралель :a
genuimous
genuimous
09.04.2018 в 17:35:28
Мегавольт. написал: Какие 2 лампочки?
Любые. Чтобы лезть туда двумя руками, одна на фазу, другая на нейтраль. А в одну даже если залезет, то сравнительно безопасно.
А вообще как 2-летний ребенок будет выкручивать лампочку? У него руки маленькие. Для него эта лампа как футбольный мяч. Да еще если закручена взрослым человеком. Я бы хотел на это посмотреть. Это ему надо целую спецоперацию планировать. И он ее обязательно спланирует, коли есть интерес, и не поможет ничего, только раззадорит : )
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
10.04.2018 в 12:37:51
Есть мнение - включить лампы через диодный мостик. Правда не все типы ламп способны при этом работать. Но постоянный ток - безопаснее переменного, хотя всё равно опасно.
10.04.2018 в 13:08:03
Aтос написал: тока не 12 вольт а 36 2 ветки по 7 ламп без трансформатора
И при чем здесь электробезопасность? При выкручивании одной лампы на контактах получаем разность потенциалов сети 220
Aтос написал: пожалуй вы правы, ставим в паралель :a
и с трансформатором с гальванической развязкой
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2018 в 13:11:04
genuimous написал: Чтобы лезть туда двумя руками, одна на фазу, другая на нейтраль. А в одну даже если залезет, то сравнительно безопасно.
Вам повезло что я не модератор.
10.04.2018 в 13:11:18
arz88, Теоретически можно придумать устройство, отслеживающее ток ламп. При выкручивании одной лампы - ток снижается, и устройство отключает все питание через реле до вмешательства пользователя. Чем больше параллельно включенных ламп - тем менее стабильно будет работать устройство.
ebf
ebf
10.04.2018 в 14:44:32
Rumato написал: genuimous, Жаль что это не форум умных столяров, которые могут ответить тупому юзеру.
Rumato, А они и не нужны, вот это надо читать ГОСТ Р 50571.7.713-2011/МЭК 60364-7-713:1996 ,там все ответы :yu:
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2018 в 15:28:43
ebf, Ответы дают право участнику форума оскорблять другие профессии?
ebf
ebf
10.04.2018 в 16:00:31
Rumato написал: ebf, Ответы дают право участнику форума оскорблять другие профессии?
Rumato, Ответы, дают возможность, не задавать в следующий раз вопросы
