#6306253
Здравствуйте!
Полностью делаю ремонт в туалете и в ванной.
Сейчас на очереди сантехника.
Проект наверно типовой: в туалете два стояка (ХВ и ГВ), будет стоять бойлер, два отвода для двух смесителей в ванную, один отвод для стиральной машины.
Хочется все это сделать наружными трубами со стороны туалета без вштробления в стены.
Ну чтобы в случае чего без больших переделок можно было отремонтировать.
Прочитал, что лучше поставить коллектор.
Но сантехник говорит, что наружные трубы получится сделать только полипропиленовыми трубами, а для коллектора нужны металлопластиковые. Говорит, что полипропиленовый коллектор лучше не ставить.
А если ставить коллектор, то надо делать металлопластиковые трубы и заштрабливать их в стены.
Вопросы такие:
1) вообще нужен ли коллектор в моем случае?
2) бывают ли хорошие полипропиленовые коллекторы?
3) что лучше: заштрабливать трубы или нет?
tiger960 написал:
Смотря какая схема разводки на потребители, сколько этих потребителей. Можно и обойтись без коллектора, сделав правильную разводку тройниковой системой.
tiger960 написал:
Нет. Полипропиленновые не ставьте. Из латуни.
tiger960 написал:
Где не видно будет их в дальнейшем, можно не прятать, а где будут бросаться на глаза - спрятать.
Каким материалом осуществить разводку ? Полипропиленом или медью, металлопластик в прошлом.
молоток написал:
Я расписал всех потребителей: два смесителя в ванной и стиральная машина.
молоток написал:
Хотел сказать зависит от расположения потребителей
два смесителя в ванной и стиральная машина и это всё ? А унитаз ? Водонагреватель
молоток написал:
или медью
Читал, что использовать медь вместе со стальными трубами нельзя.
А у меня 5-и этажный дом, у всех других жильцов - сталь.
Насколько я знаю только один человек из моих соседей ставил медь.
молоток написал:
вот схема:
А латунный коллектор и полипропиленовый трубы действительно "не дружат"?
У меня также сосед сделал из меди - через латунную вставку.
tiger960 написал:
Черную с цинковой также нельзя, но соединяют.
tiger960 написал:
Дружат. Но в вашем случае сделал тройниковой. По схеме: могу предложить местоположения смесителя для ванны - по центру самой ванны. Отошёл от классической схемы расположения сбоку с длинным гусаком. И поверьте, очень удобно для пользования, между раковиной и стиральной машиной. Трубы для подключения можно проложить под полом, если еще не успели залить стяжку. Иначе открытым способом именно в ванной комнате, так как они скроются под ванной, тумбой раковины и машинкой.
молоток написал:
Дружат
Так тогда получается сантехник неправ?
Можно к латунному коллектору приделать полипропиленовые трубы и все проблемы отпадают.
молоток написал:
Не понял: что между раковиной и стиральной машиной?
tiger960,
tiger960 написал:
Почему прав, дружат по разному, с многочисленными стыками, и трубами в раскоряку. А то что коллектор полипропиленовый с кранами не стоит использовать, так как не очень надежны.
tiger960 написал:
Не вопрос. Можно также использовать коллектор полипропиленовый, только нерегулируемый (без вентилей, и запорных кранов).
tiger960 написал:
Расположение смесителя ванны по ее центру. Между раковиной и СМ, что удобно для пользования, не нужно тянутся в бок для открытия воды, и иных дел.
tiger960 написал:
молоток написал:
Дружат
tiger960, можно. Но какие проблемы отпадают?
молоток написал:
Это понятно.
молоток написал:
А вот это - нет.
Что будет стоять между раковиной и СМ?
К чему не надо тянуться?
У меня СМ вообще у противоположной стены стоит.
tiger960, вы берёте центр по малой ширине ванны (70см) а я про всю ее длину (170см) пишу
tiger960 написал:
Сантехник прав: при подключении к коллектору полипропилена будет заужение в накидных гайках полипропиленовых фитингов, из-за чего, когда вы будете принимать душ, а кто-то спустит унитаз- может из лейки потечь горячая вода... Вместо металлопластика лучше использовать сшитый полиэтилен (типа Рехау). Там заужений нет.
sergei3k написал:
Зависит от качества запаянных соединений, опыт помогает. Но в этом варианте я скажу будет лучше, чем допустить заужение на самой тройниковой трассе. Ведь приборы будут включены в коллектор каждый индивидуально и следовательно влияние других будет по минимуму, не смотря на заужения небольшие. Вместо металлопластика - сшитый полиэтилен - согласен, но с этим материалом сантехник не работал.
молоток написал:
А-а-а! Теперь понятно. Ну как-то непривычно - смеситель посередине всей ванны.
Андрей Сновидов написал:
Проблема заштробления труб в стену.
Еще раз, что мне сказал сантехник. Он предложил мне два только варианта:
1) Латунный коллектор + металлопластиковые трубы. Но в этом случае МП-трубы аккуратно уложить не получится, если их оставить снаружи будет очень некрасиво. Поэтому в этом варианте трубы надо обязательно заштрабливать.
2) Так как с коллектором полипропиленовые трубы не соединяются, то второй вариант - без коллектора, с полипропиленовыми трубами.
В этом варианте трубы можно уложить аккуратнее, и оставить их снаружи.
молоток написал:
Вместо металлопластика - сшитый полиэтилен - согласен.
То есть все-таки для коллектора полипропиленовые трубы плохо подходят.
Правильно я понял?
А как сшитый полиэтилен монтируется?
Также плавится как и обычные полипропиленовые? Или как-то по другому?
Можете марку назвать этого сшитого полиэтилена?
Скажу можно и металлопластиком который не надо заштрабливать (если только частично в туалете и под выводы на раковину.), всё прячется под ванной. Вывод под стиралку можно организовать так же под ванной открытым способом. Вы в чём то желаете съэкономить ?
tiger960 написал:
Правильно я понял?
В принципе да из-за большого числа соединений и хаотично расположенных труб, так как плохо гнуться и при пайке сохраняют форму направления, которые ранее задали.
tiger960 написал:
С использованием расширителя трубы и пресс-инструментом:
на трубу надевается зажимная гильза натягивающаяся, конец трубы растягивается расширителем, штуцер фитинга вставляется в трубу, и прессом гильза-кольцо натягивается на фитинг до упора.
tiger960 написал:
sergei3k написал:
Рехау
Rehau Rautitan Stabil
молоток написал:
Нет, дело не в экономии.
Не хочу зашивать трубы в штробы, чтобы при случае их можно было отремонтировать-заменить, не долбя стены и плитку.
Поэтому хочу, чтобы трубы проходили снаружи стен.
А для этого их надо аккуратно уложить, чтобы это было не очень страшно.
tiger960 написал:
Это аккуратно воплощается полипропиленовыми трубами на видных местах, как и медью, гибкими трубами сложнее (они в основном для зашивки). При качественном соединении течи нигде не будет, в тех же штробах, при использовании любого материала. В случае сшитого полиэтилена, наблюдается "защита от кривых рук".
молоток написал:
По простоте монтирования какие трубы проще монтируются?
Полипропиленовый или PEX?
tiger960 написал:
PEX?
Проще в монтаже PEX трубы, быстрее и вариативнее в штробах. А так особо с полипропиленом по скорости мало отличаются в квартирной разводке.
молоток написал:
То есть PEX-трубы не подходят для прокладки снаружи?
tiger960, подходят, выпрямляете трубу и заправляете в крепежную клипсу. Нужны плавные загибы - гнёте, нужны спрямленные участки - используете уголки.
tiger960 написал:
Если проложите Рехау, то в дальнейшем ремонтировать- менять не придётся (на ваш век хватит): если только перфоратором не проткнёте трубу, когда полки вешать будете... Полипропилен чешский или немецкий тоже хорош. А с металлопластом точно потом будете менять...
tiger960 написал:
У вас снаружи видно будет только в туалете (по стенке от горячего стояка), в ванной же всё заставлено.
молоток написал:
Ну вот речь как раз про туалет.
Вся разводка будет в туалете, хочется, чтобы она была как можно аккуратнее, чтобы ничего не зашивать в штробы.
