mastak
mastak
11.04.2018 в 21:57:05
BV написал: Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?
Можно. Повторяйте.
11.04.2018 в 21:57:19
mastak написал:
BV написал: mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?
Пластик ABS V0
mastak, мало что говорит о температуре.
11.04.2018 в 21:58:31
mastak написал:
Можно. Повторяйте.
mastak, Воспринимать эти слова как окончание диалога? :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.04.2018 в 22:17:14
На примере монтажных коробок Kopos, температура применения и тест струной. PHV: от -5°С до +60°С, 850°С. PP, PC: от -25°С до +60°С, 650°С. PE, PS: от -5°С до +60°С, 650°С. Безгалогенные PPO, PE: от -45°С до +105°С, 850°С.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 22:29:11
BV написал:
mastak написал:
Пластик ABS V0
BV, Не зная чье у Меандра сырье можно только на примере - http://polimer1.ru/assets/files/downloads/catalog/katalog-tehnicheskie-plastiki.-rukovodstvo.pdf Показатели TECARAN ABS grey (ABS) Tg 104 °C Плотность 1.04 г/см3 Модуль эластичности 1,700 МПа Рабочая температура, длительная 75 °C Рабочая температура, кратковременная 100 °C Минимальная рабочая температура –50 °C.
А по горючести конкретная модификация -
ABS V-0 пластик PrintProduct
Специальная марка ABS превосходит своих аналогов по характеристикам горючести (Fire Behaviour)/
Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с. Соответствует стандартам категорий UL94 (научно-исследовательских лабораторий страховых компаний) для пластиков. Эта категория определяют способность материала к гашению пламени после воспламенения. Данной марки ABS присвоена категорию Б-0 (V-0). Категория присвоена на основе скорости горения, времени гашения, стойкости к образованию капель и в зависимости от того, горючи или не горючи образующиеся капли. https://www.хочу3д.рф/catalog/abs_v_0_plastik_printproduct/
Да, ни фига.
11.04.2018 в 22:43:07
По коричневому цвету - и слегка почерневшему проводу - уж больше 120 - точно, возможно около 200 град
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.04.2018 в 22:47:14
dokar, аналоги, которые он превосходит, скорее всего другие многие сополимеры стирола. РА66 тоже как бы UL94-V0 и температура сопоставимая. И тоже так же поплавился бы, будь УЗМ из полиамида.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 22:52:25
Abrikos, Из фибры пусть лепят. :)
Да, ни фига.
11.04.2018 в 22:59:22
Речь о температуре к тому, что радиокомпоненты очень неплохо себя показали - электролиты не высохли...
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.04.2018 в 23:06:16
dokar, лучше винты М6. :)
SB3
SB3
Магадан
11.04.2018 в 23:50:29
Судя по всему прибор ... хороший). Просто кого-то жаба душила установить примерно ещё ... один-два таких :) Снова "проектанты" накосячили :D Советую погуглить) к примеру "Проблемы высших гармоник в современных системах электропитания" "Меандру" рекомендую уточнить этот момент в инструкциях).В данном случае прибор не менять, компенсацию(возврат средств) не выплачивать).
