MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 23:56:09
SB3, И все-таки, чего-то мы не знаем: либо автор не договаривает, либо Меандр умалчивает. Странная история, но лично для меня...
SB3
SB3
Магадан
12.04.2018 в 00:00:06
MaSeVi, для меня ничего странного, автору верю, прибор в данном случае хороший, "проектант" плохой).
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 00:04:32
SB3, Я и написал «лично для меня».
12.04.2018 в 00:17:06
SB3 написал: Советую погуглить) к примеру "Проблемы высших гармоник в современных системах электропитания" "Меандру" рекомендую уточнить этот момент в инструкциях).В данном случае прибор не менять, компенсацию(возврат средств) не выплачивать).
Немного в теме. Что конкретно хотели сказать про гармоники и УЗМ? Где они проявятся на нем?
SB3
SB3
Магадан
12.04.2018 в 00:18:30
BV, http://elgamma.com.ru/problemy-vysshih-garmonik-v-sovremennyh-sistemah-ehlektropitaniya/
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.04.2018 в 00:18:39
BV, если начинка годная, тогда дело только за новым корпусом из РА6 армированного стекловолокном. :)
12.04.2018 в 00:19:38
Abrikos написал: dokar, лучше винты М6. :)
Abrikos, А вот как обработка такой ситуации выглядит у конкурентов:
Прибор ХХХХХХ имеет встроенную защиту от внутреннего перегрева. Если температура внутри корпуса прибора превысит 100 °С, произойдет аварийное отключение нагрузки и на индикаторе высветится бегущая надпись “ПЕРЕГРЕВ”. Переход в рабочий режим произойдет после снижения температуры до 60 °С. Возможные причины перегрева и способы их устранения:
  • длительное превышение максимального тока нагрузки. Необходимо уменьшить нагрузку или заменить прибор на более мощный.
  • плохой контакт в клеммном соединении. Необходимо проверить затяжку винтов клеммного соединения.
УЗМ МД - весьма умный девайс - умеет различать разные виды искрения, отличать их от помех от электроинструментов, спасать дом от пожара..... но при наличиии микропроцессора и наверняка встроенного датчика температуры может сам тупо спалить этот же дом в худшем случае, либо сдохнуть от перегрева.
Если бы была функция защиты по температуре (считай - небольшой кусок микропрограммы) - этой темы бы не было.
ИМХО - производителям жирный минус.
Можно конечно говорить, что юзер не прав, и найти обьяснение в инструкции, снять с себя ответственность .....
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 00:25:14
SB3 написал: MaSeVi, для меня ничего странного, автору верю, прибор в данном случае хороший, "проектант" плохой).
SB3, Это не объяснение того, что случилось…
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 00:26:27
BV, Девайс не умный, ибо не спас...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.04.2018 в 00:50:48
А я бы спросил производителя - почему выгорела вся дорожка по фазе "вход-выход" на последних двух фото (при том они идут через реле!). Это явно не следствие плохо закрученной клеммы.
Мои статьи по электрике
