master.msk
master.msk
01.12.2019 в 15:03:32
Mazayac написал: чего думать, измерять надо
измерять не надо, и так ясно, что этаж низкий и + давление может быть непостоянным, не постоянная величина, а изменяемый параметр В пользу установки редукторов также их наличие в проекте от застройщика
debryansk
debryansk
Брянск
02.12.2019 в 08:32:45
master.msk, теперь хоть короб разбивай чтобы поставить, был бы он 3см))) люк есть 40 на 50 примерно да там места нет
debryansk
debryansk
Брянск
07.12.2019 в 23:55:35
На горячей стоит регулятор какой то ущербный, на холодной сняли рабочии, внизу под счетчиком пп уже пошел под 90%, места нет ниже. Я так понимаю мне уже нет возможности не разбирая короб втюхать регулятор давления на холодную левую трубу и места после крана никак не выиграешь все стоит нужное? Просить отключать воду укорачивать оцинкованную трубу сразу же резьбу и ставить кран, а потом уже заниматься...
08.12.2019 в 00:26:44
debryansk написал: На горячей стоит регулятор какой то ущербный, на холодной сняли рабочии, внизу под счетчиком пп уже пошел под 90%, места нет ниже. Я так понимаю мне уже нет возможности не разбирая короб втюхать регулятор давления на холодную левую трубу и места после крана никак не выиграешь все стоит нужное? Просить отключать воду укорачивать оцинкованную трубу сразу же резьбу и ставить кран, а потом уже заниматься...
debryansk, сразу после крана углом повернуть направо, там все разместить, включая счетчик, и вернуться обратно к трубе. Навороты. Но думать надо было раньше
debryansk
debryansk
Брянск
08.12.2019 в 06:45:43
BV, А чем лучше повернуть каким фитингом под 90%? или сперва редуктор старый что сняли рабочии потом уже поворачивать
debryansk
debryansk
Брянск
13.12.2019 в 13:46:58
Вчера был на квартире посмотрел, можно без отключения сдива стояка, думал трубу подрезать кран выше, но можно углом сразу после крана 90гр повернуть, далее редуктор и фильтр, счётчик, после него сразу двумя пол 90гр назад вывести и гнать назад и снова на 90 вниз. Главное собрать все на месте, чтобы осталось в коробе вкрутить только, места мало, может американками подсодиню всю приблуду, а то паковать обе руки не залезут.
VladM
VladM
Саратов
13.12.2019 в 20:40:09
Ну вот не понимаю я людей, которые идут на поводу женщин и "дизигнеров" и ставят лючки со спичечный коробок, а потом ломают голову, как обслуживать\ремонтировать трубы....
debryansk
debryansk
Брянск
14.12.2019 в 21:26:58
VladM, лючок у меня в 2 плитки,плитка сама 23 на 50
15Nm
15Nm
02.11.2024 в 12:38:21
master.msk [написал] 20.04.2018 в 13:27 На фото: отдельные стояки для кухни, то, что минимально необходимо
Поясните, пожалуйста, поподробнее Ваше фото: какие ФГО, редукторы и коллектор там установлены? Достаточно ли для мембранного редуктора фильтра 500 мкм?
P.S. Форум не дает опубликовать цитату со ссылкой на фото, поэтому, на всякий случай, сошлюсь хотя бы так: ...https://mastergrad.com/mediafiles/f6/dc/43/f6dc432fa797987eac9dc37a20fb0bdf.jpeg
