debryansk
debryansk
Брянск
07.10.2019 в 20:49:41
Рабочии сняли регулятор давления с горячей воды, чтобы считки оба попали в отверстие короба. была разница в установке (один ниже и не читались показания). Квартира на 4 этаже дом 16 этажей, почитав форум, все таки склоняюсь к установке редуктора мембранного (подсказали) Valtec VT.085.N.0407 86072 дороговато около 2400 на озоне, дешевле не нашел. Вопросы: 1) На фото у меня какие редукторы стоят, можно оставить на холодной воде этот от застройщика с черным колпачком, а Валтек поставить только на горячую где сняли рабочии? 2) Покупать к нему вместо заглушки сразу манометр маленький? 3) Ставить их после косого фильтра а не как от застройщика до стоят? 4) Или есть альтернатива вместо него + фильтр сразу редуктор с фильтром? 5) Caleffi 533441H или посмотреть КФРД10-2.0 на горячую или на оба стояка или Valtec VT.085.N лучше?
Mazayac
Mazayac
08.10.2019 в 00:46:37
debryansk, тут ещё и краны - китайское рассыпающееся говнище STI. Их срочно менять в первую очередь.
debryansk
debryansk
Брянск
08.10.2019 в 08:18:17
Mazayac написал: debryansk, тут ещё и краны - китайское рассыпающееся говнище STI. Их срочно менять в первую очередь.
Mazayac, Да уж. Короб зашит уже теперь даже не знаю как на полотенчик сменить краны, на воду еще как нить подлезу. На холодную тоже желателен такой же редуктор или можно не ставить? И можно ли краны с косым фильтром поставить чтобы выиграть место а не по отдельности ставить?
Mazayac
Mazayac
08.10.2019 в 10:36:27
debryansk, зависит от давления. Если на вводе 3-4 атмосферы - редуктор только повредит. Справедливо и для ГВС и для ХВС, непонятно почему Вы по-разному к ним относитесь?
Краны с ФГО - ставить с особой осторожностью, Бугатти (вроде бы), лопнувшие в месте перехода кран-фильтр, встречались в интернетах. Желательно обеспечить жёсткое крепление где-нибудь сразу после счётчика, чтобы на кран не было лишних нагрузок.
debryansk
debryansk
Брянск
08.10.2019 в 11:12:58
Mazayac написал: debryansk, зависит от давления. Если на вводе 3-4 атмосферы - редуктор только повредит. Справедливо и для ГВС и для ХВС, непонятно почему Вы по-разному к ним относитесь?
Mazayac, там уже короб зашит, до лета подождать когда воду горячую спустят на 2 недели и тогда заняться, год надеюсь все это простоит. Заменю вводные краны на бугатти фго оставлю что стоят после них регуляторы валтек поставлю, только не знаю как нагрузку снять поменьше чтобы на вводные краны была, крепление какое к стене прикрутить если подлезу. На полотенчике вроде 32 диаметр тоже бы сменить на бугатти какие
Mazayac
Mazayac
08.10.2019 в 13:10:52
debryansk, манометр купите за 300р. И футорку 1/4" - 1/2", соберите их на фум-ленту и прикрутите вместо душевой лейки - поймёте давление на вводе, включая горячую либо холодную воду. Давление ХВС правда будет после редуктора, но редуктор можно выкрутить на максимум на время проверки.
debryansk
debryansk
Брянск
08.10.2019 в 15:27:46
Mazayac написал: debryansk, манометр купите за 300р. И футорку 1/4" - 1/2", соберите их на фум-ленту и прикрутите вместо душевой лейки - поймёте давление на вводе, включая горячую либо холодную воду. Давление ХВС правда будет после редуктора, но редуктор можно выкрутить на максимум на время проверки.
Mazayac, А можно жить вообще без них на 4 этаже 16-тиэтажки? Не в плане что разница будет например с лейки то нормальная, то резко горячая и т.д. а в плане что может сорвать гибкие подводки допустим. за это переживаю при скачке давления
Mazayac
Mazayac
09.10.2019 в 07:06:15
debryansk, никто не может предсказать давление на Вашем этаже Вашего дома. Но если система водоснабжения в порядке, то скорее всего оно выше 6 атмосфер, что больше допустимого. У меня на 9 этаже в старом жилом фонде ГВС - 6 атмосфер.
Filippok
Filippok
09.10.2019 в 09:37:43
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что это за редукторы давления? Производитель?
Краны и редукторы от застройщика. Стоит менять? Или добавить ФГО (VT.191.N) Установить обратный клапан после счетчика (VT.151.N) Далее фильтр промывной (VT.390.N) и коллекторы (VTc.570.N). Нужен ли гаситель гидроударов на ХВС?
debryansk
debryansk
Брянск
21.11.2019 в 06:36:35
Filippok, у меня вообще редуктор с горячей снят, теперь все думаю не будет ли сильное давление 4 этаж 16тиэтажки, котельная встроенная к дому. Или передавливать холодную через смесители, короб зашит тогда чтобы втюхать назад придется пол короба разбивать с плиткой. Еще месяца через полтора вьезжать только буду смотреть. Сейчас бы все сделал конечно по другому релуктора поставил бы мембранные, обратные клапана и т.д
Mazayac
Mazayac
28.11.2019 в 11:32:58
debryansk, чего думать, измерять надо.
