Subbotin
Subbotin
Сочи
12.04.2018 в 10:33:58
Новостройка, 1к квартира, 4/5 этаж. Своя котельная на ГВС и отопление. Стояки дублируются, подключение через этаж. Счетчики в подъезде.
Пока монтажники работают в других квартирах, есть возможность повлиять на их будущую работу в своей. Возможно предоставить свои материалы, что-то доработать своими силами.
От стояка идет труба 20, дальше расходится по 16. Теплоизоляция 9 мм, тройники не закрывают.
Прошу советов и рекомендаций, все не сделали и не залили бетоном.
Наверное, стоит привезти свои трубы Ekoplastik или FV-Plast?
Стоит ли ставить коллектор и рехау при таких коротких трассах?
12.04.2018 в 11:07:53
Subbotin написал: Наверное, стоит привезти свои трубы Ekoplastik или FV-Plast?
да
Subbotin написал: Стоит ли ставить коллектор и рехау при таких коротких трассах?
по вкусу
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
12.04.2018 в 11:52:20
Вообще ваши трубы перед сдачей проходят гидроиспытания. Но работая на большой стройке я знаю что это все делается из самого дешевого и низкокачественного материал. Так то лучше поменять, тем более это недорого.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.04.2018 в 13:14:45
Subbotin, вам под ваш фоянс придётся в любом случае переделывать дренаж и под смесители по высоте и оси. Так что менять , но после черновой отделки санузла.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Subbotin
Subbotin
Сочи
12.04.2018 в 14:05:07
АПОСТОЛ написал: Subbotin, вам под ваш фоянс придётся в любом случае переделывать дренаж и под смесители по высоте и оси. Так что менять , но после черновой отделки санузла.
АПОСТОЛ, с этим для меня непонятная ситуация. Предполагается, что жильцы будут везде ломать стяжку, чтобы вывести трубы нужным образом? :)
BV написал: по вкусу Сан Саныч (Москва) написал: Вообще ваши трубы перед сдачей проходят гидроиспытания. Но работая на большой стройке я знаю что это все делается из самого дешевого и низкокачественного материал. Так то лучше поменять, тем более это недорого.
BV, Сан Саныч (Москва), сейчас пытаюсь выбрать между ППР и Рехау. Второй по сумме материалов (трубы, фитинги, коллекторы) набегает на 25000 даже без фильтров. При массовых рекомендациях на форуме, на практике вижу преимущество только в потенциально меньшем количестве заужений и возможности установки фильтров. Стоит ли оно того? За эти деньги можно запастись аэраторами на весь срок службы.
12.04.2018 в 14:17:55
Subbotin написал: только в потенциально меньшем количестве заужений
проще пройти узкие места, гладкие повороты
Subbotin написал: и возможности установки фильтров.
фильтры? Разве это хоть как-то связано с выбором трубы? Удивили, такого еще никто не придумал - Вы первый.
Subbotin
Subbotin
Сочи
12.04.2018 в 14:41:12
BV написал: фильтры? Разве это хоть как-то связано с выбором трубы?
Если оставлять разводку от застройщика - ППР в стяжке, то фильтры, редукторы и прочие вещи поставить просто некуда. Если делать все на рехау с коллектором, то будет шкаф под все эти дела.
молоток
молоток
12.04.2018 в 15:10:53
Subbotin написал: Предполагается, что жильцы будут везде ломать стяжку, чтобы вывести трубы нужным образом?
Не все кто-то да оставит :)
Subbotin написал: Своя котельная на ГВС и отопление
Здорово, экономить будете
Subbotin написал: Новостройка
Для жильцов вашим застройщиком позволительна разводка индивидуальная, другим оставляют торчащие трубы :)
Subbotin написал: Возможно предоставить свои материалы, что-то доработать своими силами
Производителя труб поменяйте конечно пока стяжка не залита, и под расположение потребителей делаете выводы водорозеток точнее с небольшим углублением в стену, с учетом толщины штукатурки.
