Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.04.2018 в 20:02:50
Aтос написал: это наше тяжёлое прошлое
К слову, ответвители на связанных линиях применяются и сейчас. Например серия FD от ALCAD
Имеет ряд фишек. Гальваническая развязка по постоянному току. Нечувствительны к большим мощностям и напряжениям. Обладают направленностью вход-выход (дополнительно давиться отраженный сигнал). Имеют плавный наклон АЧХ обратно пропорциональный потерям. Так что вполне пригодны к применению особенно в местах где требуется некая "дубовость", выжечь их практически не реально.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.04.2018 в 20:47:10
О спасибо! терь знаю чо внутри А то открывать такую экзотику чтоб посмотреть жалко. Хотя это только для спутника
юра Т
юра Т
20.04.2018 в 21:40:52
Антоний написал: стоит ли покупать этот Sat 703?
если Кавел то берите (оригинальная бухта вкусно пахнет по сравнению с китайской подделкой) можно брать любой Cavel подходящего размера: Sat 703..., SAT 50 M, SAT 602, SAT 501 (последние два чуть тоньше стандарта) DG 80, DG 113, KF 113, SAT 752, RP 913, TS 61, TS 703 пендосовский Комскоп тоже хороший кабель, берите бухтами, в фирмах где продают именно оборудование для приёма, во всяких Оби, Медиа-Маркет, Леруа обычно гадость продаётся или по вдвое-втрое завышенной цене да, и витуху UTP-5e к каждому телеку тоже киньте (если потом её докинуть будет сложно)
Антоний
Антоний
21.04.2018 в 00:35:39
молоток написал: дорогая альтернатива cavel
я бы сказал дешёвая альтернатива, по магазину ПеровоТВ разница аж 16 руб/м. Какие минусы у омеднённого проводника в сравнении с цельномедным? Мне морозо и УФ стойкость в доме не особо нужны, а вот минимальный радиус изгиба очень бы пригодился. Хотелось бы не бояться при монтаже загибать кабель по-всякому )
юра Т написал: во всяких Оби, Медиа-Маркет, Леруа обычно гадость продаётся
да вот уже лоханулись и кусочки линий проложили кабелем из Леруа. Благо, не много, но придётся их отрезать где возможно и наращивать нормальным кабелем.
юра Т написал: да, и витуху UTP-5e к каждому телеку тоже киньте
Это для спутникового?
Антоний
Антоний
21.04.2018 в 01:11:01
Aтос написал: Останкино использует сейчас 24, 30,32,34,58 каналы для цифры
на сайте RTRS указано, два пакета вещаются с Останкино на каналах 24 и 30. А что на остальных? И ближайший Бутовский передатчик на тех же частотах. Стало быть, другого и не нужно для данного случая. Если только вдруг однажды не изменят частоты. Но если случится, за 1000 руб можно и поменять антенну. Думается, что если нужен такой узкий диапазон, то было бы легче сделать антенну с максимальным коэффициентом усиления.
юра Т
юра Т
21.04.2018 в 02:03:00
Антоний написал: да вот уже лоханулись и кусочки линий проложили кабелем из Леруа. Благо, не много, но придётся их отрезать где возможно и наращивать нормальным кабелем.
не надо резать, оставьте тот что есть, сращивать разные кабели не айс
Aтос
Aтос
21.04.2018 в 05:07:24
Про каналы писал 17.04.2018 в 15:51 А в Леруа самый левый кабель
молоток
молоток
21.04.2018 в 09:27:21
Антоний написал: я бы сказал дешёвая
Дорогая в кавычках, так при более меньшей цене обеспечивает аналогичное качество
Антоний написал: минимальный радиус изгиба очень бы пригодился
Как раз в этом и преимущество у омедненной стали, она не ломается, очень упругая
юра Т
юра Т
21.04.2018 в 18:48:14
Минимальный радиус ограничен диэлектриком, лопается он
sergey_sav
sergey_sav
22.04.2018 в 11:52:48
И не только лопается, но и сминается, изменяя геометрию кабеля, волновое сопротивление...
молоток
молоток
22.04.2018 в 12:43:50
Поэтому кабель не следует тянуть по плинтусам в местах изгиба их под 90 град, желательно в гофре в полу с плавными изгибами
