bayad2016
bayad2016
14.04.2018 в 08:14:35
Не подскажите что это за фильтр грубой очистки (наименование, можно ли купить такой или сетку к нему)? Смущает резьба и с левой, и с правой части фильтра на картинке. Для очистки нужно будет открутить ту часть, что на картинке слева? Если да, то зачем нужна резьба справа? Фильтр не менялся с момента постройки дома (дом серии П44-Т, ДСК-1, Москва).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.04.2018 в 08:50:08
!#[https://youtu.be/4-2pgtK8A1g]Фото перевёрнуто?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
bayad2016
bayad2016
14.04.2018 в 12:59:16
АПОСТОЛ написал: Фото перевёрнуто?
нет, не перевернуто. Установлен вертикально, вход воды сверху. Я так понимаю, левая часть для разборки редукторной части. Чтобы почистить сетку фильтра, видимо, достаточно будет открутить правую головку.
Спасибо! Не догадался, что это совмещенный редуктор и фильтр.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.04.2018 в 14:27:01
bayad2016, По всей видимости редуктор установлен раком. На редукторе имеется «СТРЕЛКА» обозначающия направления патока воды. Следовательно работает не правильно.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
молоток
молоток
14.04.2018 в 18:13:02
bayad2016 написал: совмещенный редуктор и фильтр
Он ограничивает давление в вашем водопроводе до двух бар, в принципе нормально для пользования единовременным потребителем. Для промывки сетки нужно откручивать правую крышку. Для замены комплектующих деталей ограничителя давления левую крышку (длинную часть).
Mazayac
Mazayac
15.04.2018 в 09:33:49
bayad2016, судя по кусочку вентиля, попавшему в кадр, на той фотографии, что показывает движок форума, подача воды таки снизу.
молоток
молоток
15.04.2018 в 09:59:53
Mazayac написал: удя по кусочку вентиля, попавшему в кадр, на той фотографии, что показывает движок форума, подача воды таки снизу.
Сверху вниз, так как барашек вентиля наклонен вниз - направление подачи по наклону вентиля, следовательно также вниз
Mazayac
Mazayac
15.04.2018 в 11:20:01
молоток, вентиль стоит ДО редуктора, значит подача снизу.
молоток
молоток
15.04.2018 в 11:35:11
Правильно Mazayac, я имею ввиду подача с отвода стояка, закорюка которого опущена вниз, а по стояку подача снизу
